Всем привет!
Впорос такой назрел. Значит в своей машине(Хонда Цивик) решил изменить фары, вместе рефлекторного галогена, поставить линзованный галоген Я в второй комплект фар уже вживил линзы, и они готовы к установке. НО! Как быть с законом? Ведь переоборудование световых приборов влечет наказание в виде лишения прав 6-12 мес. по 12.5 ч. 3 КоАП
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Дальше, открываем
Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. N 1090Там есть пункт 11:
11. Запрещается эксплуатация:
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
Открываем приложение:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средствЧитаем пункт 3, и п.п. 3.1
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Далее судя по примечанию, делается вывод что можно менять фары.
Далее, пойдем читать
ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверкиЦитата:
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
Линза стоит там где надо. В ГОСТе 8769 никакие ограничения не расписаны.
4.3.4 Фары типов С (НС-ближний свет тобишь, однорежимный) и CR (HCR)должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая левую (от АТС) часть светотеневой границы пучка ближнего света, была расположена так, как это задано указанными на рисунке 1 и в таблице 7 значениями расстоянияLот оптического центра фары до экрана, высотой Н установки фары по центру рассеивателей над плоскостью рабочей площадки и угла а наклона светового пучка к горизонтальной плоскости, или расстояниемRпо экрану от проекции центра фары до световой границы пучка света и расстояниями Lи Н.4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR)в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.
Соответственно, прочитав все правила, я не вижу нарушений в переоборудовании авто таким образом правила не нарушил.
Что такое тип светового прибора? Судя по ГОСТу Р 51709-2001 это HC, т.е. галоген, тип я не меняю. Закон тут не нарушил. Режим не нарушается, ближний свет как был так и останется. Получается можно вживить?
