 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по дополнительному свету
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 09:14
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
По теме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=80377
Уважаемый sem59 заставил засомневаться в законности затеи.
Терки с ГИБДД мне совершено ни к чему, подскажите, насколько законна эта затея?
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 14:20
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 15:46
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Спиннингист34,можно добавить 2 доп. дальних и все. Ограничения по размещению см. в техрегламенте.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 12:49
  •  1997
  •  Togliatti
, приведённые и обязательные для производителя ТС
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 13:34
  •  3416
  •  Москва, СВАО
МалыШ'ок писал(а):
...не соответствуют требованиям конструкции...
МалыШ'ок, требования к конструкции прописаны в техрегламенте, разве нет?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 09:38
  •  1997
  •  Togliatti
Однозначно там. Я просто не знал, что здесь собрались представители автозаводов :smile_nod: Думал только, автовладельцы - а для них пункт приложения ПДД РФ о недопустимости переоборудования. Я чо? Я ничего : Просто раздел - "Правовые вопросы", а значит, нуна отделять котлет от мух.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 10:14
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Ты про какой конкретно пункт? Касательно п. 3.1 Перечня неисправностей говорю еще раз - там написано о несоответствии требованиям конструкции, а не о недопустимости установки дополнительных фар, не предусмотренных заводом-изготовителем. Т.е. если техрегламент допускает установку 4 фар дальнего света на легковое авто, то это не противоречит п. 3.1 Перечня.
ЗЫ. Установку доп фар нельзя называть переоборудованием, т.к. этот термин подразумевает изменение или удаление штатных систем. Здесь мы говорим об установке доп. оборудования :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 00:59
  •  390
  •  20 фев 2013, 11:09
«изменение конструкции ТС» (переоборудование) это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного (базового) ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе связанные с адаптацией для управления водителями-инвалидами а также с установлением дублирующих органов управления, которые предназначены для обучения вождению)
так что любые дополнительные фары не предусмотренные заводом изготовителем для установки является переоборудованием со всеми вытекающими.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 07:44
  •  1997
  •  Togliatti
Прочти убедил :smile_nod: Установка доп фар осуществляется же в штатные разъёмы, предусмотренные конструкцией автомобиля?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 08:48
  •  3416
  •  Москва, СВАО
serge305, это из какого нормативного документа формулировка? По ней установка сигнализации есть недопустимое переоборудование ТС. Ты прикинь, какая коррупционная составляющая за этим стоит. Каждого первого автовладельца поиметь можно :
МалыШ'ок, доп. фары подключаются к бортсети +12 В, предусмотренной конструкцией автомобиля :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
