 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Изменения в ПДД
Сообщение Добавлено: 25 апр 2021, 20:01
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Опять новый проект дополнений в ПДД в перечень неисправностей и условий запрета эксплуатации ТС и штрафов "на усмотрение автоинспектора".Это простор для коррупции!
По ссылке можно прослушать радиопередачу или скачать аудиофайл
https://radiovesti.ru/brand/60925/episode/1358896/
Запреты нового перечня от ГИБДД, вступающего в силу с 1 марта 2022 года*
1.Устройства освещения и световой сигнализации Устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, для фар, имеющих источники света со световым потоком более 2000 люмен, предусмотренные эксплуатационной документацией либо установленные при внесении изменений в конструкцию транспортного средства неисправны или отсутствуют
1.1Габаритные и контурные огни не работают в постоянном режиме
1.2При включении передачи заднего хода фонари заднего хода не включаются и не работают в постоянном режиме
1.3Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, не соответствует предусмотренному изготовителем в эксплуатационной документации
2.Обзорность транспортного средства
2.1Стекла и противосолнечные козырьки, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют
2.2Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
3.Колеса и шины
3.1Транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)
3.2Транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)
3.3Шины с шипами противоскольжения в случае их применения установлены не на все колеса транспортного средства
4.Удерживающие системы пассивной безопасности
4.1Подголовники, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют
4.2Подушки безопасности, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, неисправны. Исправность подушек безопасности определяется с помощью соответствующего светового индикатора
5.Двигатель
5.1Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем не соответствуют исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система некомплектна и неисправна, а также имеются коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики
6.Прочие элементы конструкции
6.1На транспортные средства категорий M1 и N1 установлены конструкции, выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Допускаются конструкции, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации и (или) прошедшие оценку соответствия, а также металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления
7.Допущены деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий M и N, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм
8.Комплектность транспортных средств
8.1Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3 не укомплектованы цепями противоскольжения в зимний период (декабрь, январь, февраль), при условии отсутствия зимних шин. Допускается не комплектовать транспортное средство категории M3 цепями в случае, если их использование на этом транспортном средстве невозможно в связи с особенностями его конструкции. Данное требование применяется по решению органов исполнительной власти субъектов РФ. Сроки, определяющие зимний период, могут быть изменены
*«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», постановление правительства №1090
 Заголовок сообщения: Re: Изменения в ПДД
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 05:13
  •  392
  •   13
  •  19 фев 2020, 16:22
  •  Красноярск
Соглашусь и отмечу тревожную тенденцию: чем чаще в новостях мелькают громкие коррупционные скандалы, тем больше выходит законов по принципу дышла
Больше всех виноват тот, кто прав не вовремя :smile_bigsmile: LEM2019
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 06:51
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Всё для блага человека. Только вот какого человека. Надо публиковать фамилии и партийную принадлежность этих "новаторов", чтобы все знали "героев".
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 07:11
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Не будет никаких усмотрений инспектора.
Надо понимать, где живешь. С чего это вдруг какому-то сержанту такую свободу решений насыплют. А вдруг там в мусарнях на этой почве карбонарии самозародятся, начнут думать, видеть, решать, мозг подпольно разовьют. И всё нахрен рухнет тогда, и Нива Шевроле останеца в страшном сне и у олдфагов совецких.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 08:29
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
"Строгость закона компенсируется пофигизмом исполнителей"
по мне - так жаль что многие из нарушений не наказуемы для многих
2 примера:
- окрестности м.Алтуфьево - если бы почаще штрафовали нарушителей правил парковки/остановки - меньше бы проблем было с проездом-выездом. Недавно полчаса ждал водятла перегородившего выезд и не оставившего номер телефона.. Постоянные сложности из-за припарковавшихся на "перекрестках", выездах со дворов и слияниях.
Про постоянно работающие двигатели корпоративных автобусов в ТЦ, БЦ, АЦ .... п..ц
- выход со станции МЦК Стрешнево к стройке ПИК - грузовой транспорт в ожидании разгрузки стоит иногда колесами на пешеходном переходе, а зачастую в 3м. от него. Все их объезжающие автоматом под несколькими статьями - обгон/объезд по встречке на пешеходном переходе
и такого немало
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 11:51
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Мда...
Регистратор, получается, будет незаконным...
Знают, куда бить.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 12:28
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Так то в регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств" давно уже
4.2. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 12:30
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Упоминание о козырьках противосолнечных там есть? Или их откидывать будет тоже незаконно?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 12:34
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А если у меня компактный видеорегистратор, приклеен за зеркалом заднего вида и его с водительского места вообще не видно? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2021, 12:39
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Интересно, как это будет проверяться. Сел гаишник к тебе в машину и говорит - "О - вот этот регистратор мне загораживает вид". Или вид должен быть загорожен именно самому водителю он должен сам это признать? У самого регистратор расположен за зеркалом и зеркало его же и перекрывает своим видом.
Тупые изменения - не верю, что их примут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
