 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 22:45
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
https://rg.ru/2017/03/28/postanovlenie-ksud-dok.html
Конституционный Суд Российской Федерации
постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" они предполагают - исходя из принципа полного возмещения вреда - возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности.
3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
То есть, если потерпевший сможет каким-либо образом доказать (подтвердить), что средств, рассчитанных и выплаченных страховой компанией, ему фактически на хватило на ремонт, он теперь вправе потребовать возмещения недостающей суммы с виновника. В свете принятия постановления о поголовном направлении на ремонт, как-будто это постановление ничего не значит. Но не указано, что оно не имеет обратной силы. Соответственно все потерпевшие, с даты вступления в силу Единой Методики, могут подать в суд на причинителя вреда, с требованием возмещения разницы, если имеют на руках какие-либо подтверждения, что фактическая стоимость восстановления ТС превышала выплату СК.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 22:50
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
А что раньше было не так? Сколько историй и судов про ДТП с очень дорогими иномарками? Бентли и т.д.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 23:08
    4345
  •  11979
  •  Тверь
а раньше было только в случае, если ущерб превышал 400 тыс.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2017, 17:39
  •  390
  •  20 фев 2013, 11:09
По сути это постановление ничего не меняет. Потерпевший может потребовать с виновника, но вряд ли чего получит, если конечно виновник не совсем дурачек.
