 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится... Что бы это значило?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 06:55
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Здравствуйте! Приобрёл Шнивку - цвет, как определял дилер - золотисто бежевый металлик. GLS-rfю В принципе, склонялся к L-ке, но у дилера на них не было ПТСов. Так как брал в кредит, то решил, что разница невелика, ну, и - в путь. Всё хорошо, машинка нравится, тем не менее одна проблемка - где-то на 500 км. проявился косячок-с... Заглушенная машина не заводится! Причём произвольно. После того, как притащили в гараж, проверили поверхностно массу, предохранители - ничего не изменилось. Бросили гиблое дело. Через некоторое время прихожу, завожу - завелась! Поездил какое-то время - всё нормально. Заехал в гараж, через минут пять после глушения попытка завести не удалась... До сих пор. : Применение свндений с форумов успеха не принесло. МЗ, предохранители, масса - вроде всё в порядке. При включении зажигания включается бензонасос, а далее- тишина. Стартёр молчит... Что бы это могло быть, с учётом того, что, как мне представляется, выход из строя чего-либо места иметь вроде не должен бы... И ведь было же такое, после заводилась... А до дилера 300 км...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 06:57
  •  596
: GLS-rfю - это GLS-ку. Пардон за невнимательность.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 06:58
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Серый Котик, так стартер крутит или нет?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 07:36
  •  596
Не крутит!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 07:42
  •  596
При этом, имеет место негромкий щелчок, видимо, реле. И всё-с... Самое неприятное, если прекращение функционирования пепелаца произойдёт на значительном отдалении от мест обитания человеков, да ещё и от обозначенных на карте дорог, в лёгкий морозец, ну, как сегодня - градусов в 30 ниже ноля по Цельсию... :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 07:48
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Серый Котик, Замок глянь - можа контактная группа... :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 07:50
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Или бендикс или стартер залипает. 99%... 1% - отвалиливается масса в контактной группе стартера...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 07:57
  •  596
Это реально при таком пробеге? - масса чтобы отваливалась??? А чем может заливать стартер али бендикс?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 07:58
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
втягивающее? Пусть один ключ крутит, второй стартер рукой слушает. Если втягивающее срабатывает, а стартер не крутит - думаю всё дальше понятно..
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 08:01
  •  1466
по моему это не бендикс, а Зингельшухер чего-то заливает.. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
