Уважаемые, почти не претендую на авторство, но для себя подготовил вот такой списочек для получения авто в салоне. Выполнил все пункты, пока доволен
Написано по материалам и сообщениям уважаемых комрадов, но мной для себя же переварено, т.к. ничего подобного-подробного в одном месте не нашел. Надеюсь кому нибудь станется полезным.....
Итак:
СНАЧАЛА:
смотрим номера на щитке передка - в багажнике - номер двигателя – ПТС
ВНЕШНИЙ ОСМОТР:
1. Смотрим при хорошем свете и в свободном месте чистую машину
2. Не открывая двери, капот и багажник отойди немного в сторону и внимательно осмотри кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин и царапин. Они не редкость!
3. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядь перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
4. Посмотри, чтобы двери, крышка багажника, крышка капота открывались и закрывались нормально (без заеданий) и не было перекосов. Если есть перекосы, то просить менеджеров устранить на месте все перекосы.
5. Осмотреть шины (5 шт.) на наличие каких-либо повреждений (грыжа, потертости и т.д.) д.б. одинаковые и новые.
6. Проверить давление в шинах. Должно быть 1.9 на всех пяти колесах!
7. Посмотреть нет ли под машиной капель, луж технических или прочих жидкостей.
8. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
9. Осмотрите целостность заднего бампера.
10. Осмотрите целостность переднего бампера
11. Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника ключом.
12. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
13. Проверить на предмет запирания и отпирания брелком всех дверей.
14. Проверить охранку – запереть авто с брелка и открыть через окно дверь.
15. На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькие рычажки. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри – защита от выпадения детей. Проверить работоспособность блокировки.
16. Посмотреть внимательно лобовое стекло, заднее стекло и боковые на предмет трещин и выбоин, номера партий стекол должны совпадать.
17. Пробка бензобака должна быть со шнурком.
18. Сложить-разложить зеркала.
19. Проверить установку реллингов и антенны
ОТКРЫВАЕМ КАПОТ:
1. Проверка уровня масла в двигателе (между метками мин-макс на холодном двигателе)
2. Проверка уровня тормозной жидкости (между метками мин-макс)
3. Проверка уровня антифриза (между метками мин-макс на холодном двигателе)
4. Проверка уровня жидкости ГУРа (между метками на крышке)
5. Проверка уровня тормозной жидкости сцепления (полный бачок)
6. Неплохо проверить наличие салонного фильтра, но это может быть проблематично, так как он находится под крышкой, которая заклеена герметиком
7. Дата выпуска АКБ (на минусовой клемме)
8. Проверить затяжку клемм на АКБ
ЗАВОДИМ МОТОР:
1. Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая капота. Слушаем как он работает: не троит ли, не свистят ли ремни, не сильно шумят ли гидрокомпенсаторы. Потом нужно послушать при открытом капоте.
2. Проверить тормоза и гидроусилитель. При проверке гидроусилителя при крайних положениях руля появляется характерное шипение - это нормально (стравливается излишнее давление)
3. Не плохо сравнить усилия при работающем движке и при не работающем (ГУР), проверить вакуум тормозов (качнуть тормоз пару раз – завести авто – педаль должна провалиться чу-чу)
4. Слушаем как работает двигатель: ровно, держит примерно 1500 об. Обратить внимание на температуру - стрелка чуть ниже 50 градусов.
СМОТРИМ СНАРУЖИ ЭЛЕКТРИКУ:
1. лампочки в передних фарах (габариты, ближний/дальний)
2. повторители указателей поворотов
3. аварийная сигнализация
4. стоп сигнал
5. ПТФ
6. ПТФ задние
7. задние габаритные огни
8. задние указатели поворотов
9. лампы заднего хода
ПРОВЕРКА В САЛОНЕ АВТО:
1. Осмотреть обивку салона, обивку сидений на предмет целостности и чистоты – не забудь багажник!
2. Проверить наличие запаски, баллонника, домкрата, ручки к домкрату
3. Проверить работу подсветки багажника
4. Проверить работоспособность замков спинок заднего сидения и перемещение подголовников (должны защелкиваться без особых усилий).
5. Проверить замки (ВСЕХ) ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли, регулировку по высоте передних.
6. Проверить работу электростеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (там 2 клавиши), а затем на пассажирской двери отдельно индивидуальным выключателем. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца.
7. Ручные стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол. Все должно ходить без заеданий.
8. Сядь на переднее пассажирское сидение и проверь все регулировки сидения и перемещение подголовников, все должно работать без заедания
9. Проверь установку (зазоры, кривизна) перчаточного ящика
САДИМСЯ ЗА РУЛЬ
1. АКТИВАЦИЯ ИМО и его индикатор. Заводим авто, если контрольная лампа иммобилайзера через некоторое время(15 сек) погаснет - иммобилайзер не активирован, при активированном иммо на момент запуска двигателя его лампочка не должна гореть.
2. Лампа работы АБС и подушек. Загораются и гаснут при пуске двигателя.
3. Сядь на переднее сидение и проверь все регулировки сидения и перемещение подголовников, все должно работать без заедания
4. Проверь зеркала в козырьках
5. Проверь зеркало заднего вида
6. Проверь регулировку руля по высоте.
7. Внутрисалонное освещение – два плафона – все режимы и лампочки
8. Подсветка приборной панели и кнопок, регуляторов печки, регулировка яркости.
9. Наличия гнезда прикуривателя и самого прикуривателя – прикурить.
10. Проверь наличие пепельницы.
11. Проверь работу дворников (передние/задние) – все режимы
12. Проверь работу омывателей стекла (передние/задние)
13. Проверь работу указателей поворота - все режимы
14. Проверь работу привода боковых зеркал
15. Проверь работу подогрева боковых зеркал (проверить работу, подышав на зеркало)
16. Проверь работу подогрева заднего стекла
17. Проверь работу подогрева сидений
18. Проверь работу звукового сигнала
19. Проверь работу информационного дисплея – все режимы (часы – темп – заряд)
20. Проверь работу стрелочных приборов на панели приборов
21. Проверь работу корректора фар в каждом из 4-х положений
ПЕРЕДАЧИ
1. Повключать все передачи.
2. Проверить блокировку дифа и его лампу.
ПЕЧКА
1. Проверь работу всех скоростей вентилятора на холодный воздух
2. Проверь работу всех скоростей вентилятора на горячий воздух
3. Проверь регулятор потоков воздуха – все положения – смотрим все выходы воздуха
4. Проверь заслонку рециркуляции (при влк поток чу чу слабеет)
5. Проверь движение всех воздушных заслонок
6. Проверь работу кондиционера.
ОБОРОТЫ ХХ
• На хх включаем все потребители:
• Дальний свет
• ПТФ перед и зад
• Кондиционер
• Максимум вентилятор
• Обогрев стекол – зеркал
• Обогрев двух сидений
• Включаем дворники
Когда двигатель прогреется (температура в районе 90 градусов, обороты - 800-900), плавно поднять обороты до 2500, если появится звон (звенит тепловой экран) - пусть устраняют сразу, а если звона нет, то поднять обороты до 3500 и убедиться в том, что звона нет. Далее, поднять обороты до 3500-4000 и резко сбросить - двигатель глохнуть не должен.
ДОКУМЕНТЫ
1. ПТС
2. сервисная книжка с отметками
3. руководство по эксплуатации
4. гарантийный талон заполненный
5. акт приёма-передачи автомобиля
6. договор купли-продажи
7. ключи 2 шт.
Не поддавайтесь на провокацию продавца, который может начать Вам быстро показывать всякие "прибамбасы" новой машины. В такой суете многое при осмотре будет пропущено, а именно на это и делается ставка, - "впарить" Вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца, в спокойной форме, и скажите ему, что Вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть автомобиль сами
