 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 17:16
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
AlexE писал(а):
- взять с собой бензина, а то может случиться, что придется на галстуке до заправки ехать :
Как же это верно, хоть и мало выполнимо.
Стоял под Калининским. С протянутой рукой. Хорошо газелист бензинчику слил пару литров. Итог - 100р и куча нервов.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2004, 00:44
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
/\ а может и не случиться. Машина машине рознь, а с каждым днём Шевы всё лучше и лучше...
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 20 мар 2004, 11:25
  •  2583
Ну да. И поэтому бензину в них заливают всё меньше и меньше. :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 11:25
  •  69
  •  11 мар 2004, 10:34
  •  Волгоградская область
Поздравьте, наконец купил ШНиву, брал у официального диллера в г. Волгограде в ОАО "ТТК" за 285 000 руб. Как покупал, отдельная песня, если кому надо сообщу подробно. Спасибо форуму за советы, без него как без рук.
VIN X9L21230040011478, может кто расшифрует, что сие значит. Цвет "снежная королева", модель базовая (L). Долго смеялся над домкратом, особенно над ручкой к нему. Подскажите друзья должны ли быть на базовой ШНиве провода к колонкам как спереди так и сзади. Снял пластмассовую полочку на передней двери динамик есть куда ставить, а провода не нашел и взади их на колонках не видать. Что тянуть самому. Как лучше сделать, подскажите. И еще хотел при перегоне подключить антирадар, а прикуриватель какой-то не стандартный, маленький, штекер не лезет. Теперь что ни чего не подключишь (сотовой, телевизор, пылесос, копрессор). Как быть, есть ли переходники, кто что посоветует. Да и еще интересно почему в фарах под лампами ближнего света есть какие-то отверстия, вроде как патрон, но без лампы, для чего, все и так горит. Если не тяжело ответьте на вопросы дилетанта ("чайника"). Заранее благодарен.
"Будьте зорки и бдительны"
(Ф.Э. Дзержинский)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 11:37
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
Велкам!
VIN X9L212300400*****
X9L - сборочное предприятие "ЖМ-Автоваз"
2123 - модель авто (то бишь ШН)
004 - модель 2004 года
00***** - собственно номер. У тебя не только модель 2004 г, но и сделана в этом году. Где-нибудь в феврале...
Проводка должна быть! Если конечно на заводе не начали халтурить...
В прикуриватель иное надо втыкать осторожно! Первый раз стоит попробовать это сделать у дома, а то не дай бог....
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 12:06
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Согласен с AlexE, провода должны быть, просто сзади они скорее всего под боковой обивкой а в дверях- привязаны к какому нибудь жгуту, пошарься. Дырки в фарах - тяжелое наследие десяток (у них там габариты). Сам прикуриватель у нас 10-й, он по диаметру как и все остальные в мире, просто короткий, штеккер должен нормально входить.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 12:13
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
Я где-то уже писал, еще раз повторю, потому что на мой взгляд очень важно:
1. Вы там хорошо написали, что движок надо прогреть и погонять на разных оборотах, но забыли, что надо дождаться включения венеляторов!
2. Очень советую при работающем движке поставить раздатку в нейтраль и погонять коробку на всех передачах, а так же сравнить звук при выжитом и отпущенном сцеплении. Естествено бериту ту из машинок, в которой звуки тише (то, что их вообще не будет не надейтесь!)
3. Вы написали про приверку царапин на кузове, но я так же советую проверить работу нитей обогрева заднего стекла (только не спрашивайте как, не знаю) - у меня одна нить с самого начала не работает.
А вообщем проверяй не проверяй все равно лотерея!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 13:35
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Поздравляю. Провода аудиоподготовки у меня были прикручены к жгуту, который в передних дверях идет на управление зеркалами. Чтобы их оттуда достать, надо снимать обивку дверей. Сзади были на виду, но вполне могут быть тоде прикручены к какому-то мимопроходящему жгуту. Про все остальное уже ответили. Удачи!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 13:36
  •  2583
Поздравляю. Провода болжны быть. Обычно клеются изолентой к кузову, или просто болтаются. У меня, например, задние болтались, а передние под колонки и под магнитолу были прилеплены. Пошарь ручкой - может и найдёшь. :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2004, 15:22
  •  69
Спасибо всем за ответы в выходные обязательно все осмотрю и найду эти провода. Раз должны быть значит найдем. А вот про прикуриватель не все понял. До этого у меня была "десятка" 12 модель, штекер антирадара свободно вставлялся в прикуриватель, а здесь не лезет, точнее лезет но на половину, дальше не куда, не держится выпадает и нет контакта. У телевизора таже самая история. Какой выход? Евгений.
(Ф.Э. Дзержинский)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
