 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2005, 18:46
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
cepera,
вопрос твой, в общем то, глупый.
ШН - наша машинка, со всеми вытекающими ...
Основное из которых - лотерея.
Как повезет с конкретным экземпляром.
И про 9-ки и про 10-ки - это все треп.
Кому повезло - катается, кому нет - ремонтирует.
Не забывай, в какой стране живешь!
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2005, 18:53
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Artist,
Последнее ТО делал в Сервисе при Подольском КЭМП.
Правда там они сход/развал не делают для ШН.
Замок, на повторныю просьбу отрегулировали в АЦС. (это уже давно было)
Причем прямо на улице... Все что сделал мастрер - нашел положение фиксирующей скобы в которорм дверь легко закрывается и все стало ОК.
Как я понял наш замок очень капризен в этом отношении, от большего усилия при открывании - до полного нежелания закрываться
( это то что показали на всю страну при презентации первых авто...)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2005, 19:58
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Спасибо. Презентацию помню, Сам так презентую постоянно... :smile_bigsmile:
Интересно, а почему в Кэмпе не делают с/р не Шниву? У меня из Кларуса распечатка со стенда сделана по схеме 2121,21213? Что у нас шайбы другие?
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 09:55
  •  601
  •  Питер/Москва
Artist, Про с/р не знаю, Спец. который был на стенде КЭМПА мотивировал отказ отсутствием ПО.
НО когда мне его действительно сдели у ребят на компе светилось ВАЗ 2123. Делал по рекомендации знакомых, ехать пришлось довольно далеко ( Фрязино), но сделали все на отлично.
Перед этим куда только не обращался, начиная от официалов, заканчивая всякими 4x4 мастрескими. Результат был один - у них приборы ОК, а машина едет вправо... Все разводят руками...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 10:10
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
MaxVG, А где конкретно в Фрязино. У меня тоже стало немного тянуть вправо (нужно удерживать руль). Давление в норме. После ТО1 пробег всего 5000. Ударов ни каких не было. Думаю что нужно сделать с/р. Если как ты говоришь, обращался, начиная от официалов, заканчивая всякими 4x4 мастрескими, а сделали именно во Фрязино может имеет смысл сразу ехать туда (получется быстрее дешевле, а самое главное лучше).
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:16
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Это у кого там "девятка" без проблем?Делюсь: примерно в одно время брал 09 и Шниву.09 чуть раньше, ей год и четыре, Шнива скоро год.За год на девятке заменен генератор, аккумулятор, один привод, мотор заднего очистителч стекла, глушитель (неделю назад-сгнил) плюс мелочи.На Шниве заменил оба стеклоподъемника, сальник крышки передней двигателя и внизу один.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 18 янв 2005, 12:52
  •  601
  •  Питер/Москва
VOVAS,
Я там был осенью, сейчас адрес/тел. навскидку не помню. Как найду напишу.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 03:03
  •  38
  •  19 дек 2004, 00:02
MaxVG писал(а):
cepera,
У меня сейчас ~50тыс.
Проблемы закончились вместе с ТО2.
-тяги дверей,
-хомуты системы охлаж.,
-залитый тосолом гена,
- замена контроллера (машинка из последних с нижним геной),
- замена помпы (на первых машинах сервисмены часто перетягивали ремень)
Потом обращался только по страховым случаям и плановые ТО.
Если не считать исправления разгильдяйства сервис менов при ремонте и ТО - но это лечиться сменой сервиса.
Например сервисмены мне упорно твердили что увод машины в право - это особенность ШН 2003г. : : Переделывали Сх/Раз. по два три раза и ничего... Пока не поменял сервис... сейчас все ОК.
К стати если нормально отрегулировать замки все двери в ШН закрываются пальцем... но сервисмены почему-то этого не делают, хотя многие знают как..
Сейчас из проблем осталась одна. при температуре ниже -15С плохо выходит водительский ремень безопасности. Проблема появилась еще в первую зиму, но ремень мне везут до сих пор...
А еще начала, так тихонько тихонько, поскрипывать задняя полка..
+ мне рекомендовали делать регулировку передних ступиц почаще, чем это требует ТО.
Так что за поледний год претензий к машине нет (тьфу, тьфу, тьфу)...
MaxVG ты настоящий форумчанин! ДАВНО В ИНЕТ? Похоже давно или люди такие....
Ну здорово ощаешься.... все по нашему... по честному.. НЕ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ.... :-)
Давай..рассказываЙ! И ВСЕ! ГОВОРИТЕ БЛИН!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 03:06
  •  38
А НУ! КОЛИСЬ ГДЕ ДЕЛАЛ!? Тока вот проценты брать не надо! ПО ДРУЖЕСКИ КОЛИСЬ!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
