 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:09
  •  4
  •  22 фев 2006, 14:00
Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание при покупке б\у Шнивы с пробегом 40 000 км?
Зарание благодарен.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:42
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Black_Diamond,
на хозяина...
я кстати серьезно.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:49
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
SergeyZh писал(а):
Black_Diamond,
на хозяина...
я кстати серьезно.
Насчет хозяина это в точку.
А по железу, если все штатно фннкционирует, то я бы посмотрел на компрессию двигла и люфты/стуки в трансмиссии. Если машинку насиловали, то здесь проявится в первую очередь.
Про внешний вид говорить нечего - и так понятно.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 14:58
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Black_Diamond,
1. Сервисную книжку - как правило, в ней есть история гарантийных ремонтов : Выводы сделаешь сам.
2. Состояние кузова - есть ли следы кузовного ремонта.
3. Подвеска и двигатель - лучше заехать в сервис и сделать диагностику, если сам с машинами мало знаком. Если есть опыт самостоятельного ремонта отечественных авто - то смотри и слушай сам, это же вазовская классика.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:02
  •  4
Подскажите насколько сильно гудит раздатка в салоне у Шнивы? Просто хочеться сравнить ее с полноприводной ОДой или с простой Нивой. И на сколько сельна в популярности у угонщиков б/у Шнива.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:04
  •  4
Евгений_Екб писал(а):
Black_Diamond,
А ты не в курсе сколько стоит полная диагностика Шнивы?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:06
  •  155
  •  24 мар 2005, 23:21
  •  Краснодар
Я бы не забыл на вибрацию проверить. Это вроде самое трудноизлечимое.
На б.у это сделать проще. на новой никто кататься особо не даст.
Добрый
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 15:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Black_Diamond, кроме вышеуказанного, обрати внимание на износ шин, тормозных дисков, барабанов, накладок. Узнай, менял ли тормозные колодки. Это много расскажет о стиле езды и об отношении к машине.
Посмотри свечи, послушай движок на ХХ и на 3000, проверь давление картерных газов (рукой, снявши шланг, при этом надо немного подгазовывать, чтоб не заглохла). Чем меньше дует, тем лучше. Ну и т.д. и т.п. Все то же самое можно сказать и о любой другой машине.
Проверь работу отопителя, переключение потоков воздуха.
Проверь шумы и вибрацию в диапазоне скоростей от 60 до 120-ти. До 90-та должно быть вообще комфортно, после 100 может появиться шум, но не как у самолета. Это нормально
В салоне, по сравнению с 213-ой тише,раза в 2.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 22 фев 2006, 19:56
  •  32
  •  08 фев 2006, 17:54
  •  Нефтеюганск
В тему-
у еврея спросили- "Какая машина самая лучшая?"
ответ- "новая!"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
