 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 17:56
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Chicken писал(а):
Max_M писал(а):
Недавний обзвон страховых компаний показал, что за полное КАСКО ШН в Питере просят от 10 до 14% страховой суммы, при этом практически все требуют установки доп. Иммо и (или) замка капота / рулевого вала. При этом Русский Мир требует установки оборудования определённых марок. Дешевле можно застраховать в Росгосстрахе, но не советую: мой личный опыт показал, что платят с большим скрипом (отчёт на форуме "Проблемы эксплуатации..."). Говорят, что с "Регионом" такая же история, но сам не проверял. Про РЕСО ничего конкретного не знаю. По предлагаемым условиям и стоимости мне понравилось предложение СОГАЗ. Если кто-нибудь имел опыт общения с ними - поделитесь :
Что у вас в Питере творится?
В Москве только что застраховал полное КАСКО на 2 год через брокера АФТ в Ингосстрахе за 7.2% страховой суммы. Никаких требований к сигналкам и замкам вообще не выдвигалось.
Аж завидно стало. Ингосстрах на Захарьевской соглашается лишь за 11% при ночном гараже и обязательном Техноблоке из указанного ими единственно возможном центре по установке(1000у.е.! с монтажом!!!), в других "не моги" : . Иначе в принципе не страхуют Шевики. Что удивительно, но практически все страховые примерно так себя и ведут в Питере. С чем связано... Можно лишь гадать. Далее, по опыту общения с разными страховыми по разным машинам (служебным) любая абсолютно машина с какой бы не пришёл оказывается в доставаемом "из под полы" списке Самых-Самых угоняемых и даже из "чувства глубокого уважения", но Увы по прямому устному указанию (некого начальника) ставка взлетает от базовой так процентов на 30. Это происходило при страховке ВАЗ 21043, 21093, 2115, Шевик (само собой : ), Лексусы, Тойота Камри, Ауди, Форды Транзит, Мерины 350 и грузовые Спринтера... В общем, по известному мне опыту выплат страховых (реально лично эти случаи знаю) Относительно безпроблемно (именно относительно) заплатили лишь Русский Мир и Иногсстрах. Выплаты Росгосстраха, это вообще песня : сказали же "завтра", а они всё сегодня да сегодня ходят : , да и половину работ их эксперты "теряют" случайно, а Ресо при всех готовых документах с полным перечнем виз и согласований (у себя же, полностью, уже и с Московским решением), якобы случайно повторные проверки затевает...(хотя на весь круг хождений и так почти год ушёл), понятно никто не любит с деньгами расставаться, а страховщики расстаются с теми деньгами которые для них уже стали "своими". Поэтому с заведомо невыплатными СК лучше сразу не связываться, даже если там чуть дешевле.
Может составим список тех с кем не стоит иметь дело в принципе? Наш для внутреннего пользования, не ставится цель подрывать чей то имидж, но и выцарапывать свои деньги из жлобов то же не хочется. Например "только для зарегистрированных пользователей" сделать?
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 18:33
  •  16
  •  13 фев 2006, 12:05
  •  Питер
moss писал(а):
Yurik,
Дополнительный иммобилайзер они тоже попросили.
А какой попросили поставить?
Тип сказать и цепи блокировки? )))
А так любой, из тех, что были у дилера + дополнительно замок на капот и блокиратор на руль.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 19:36
  •  1079
  •  С-Петербург
moss писал(а):
Страховал прямо в салоне (Питер-Лада, Красное село).
Страховая Ассоль, страхуют под 9%.
Требования стандатны, замки на коробку, капот, сигналка типа Шархал.
Кодировка стёкол бесплатно.
Относительно гуманно 9%, но это всё равно не 7% Московских....
Уточни, блокируют какую коробку : РК или КПП?
Никто этого больше вообще не требует... Неожиданно, но малоэффективно...
Далее неужели они перестали требовать обязательной установки
некой чудо системы с вмешательством в управление двигателе (сар ман). Неплоха и не хороша, но не любят её никто кроме тех кто именно по ней специализируется, а стоит она не так, что бы бюджетно....
Далее спорное требования замка на капот если там лишь Шерхан....
В общем работ неплохо для СТО оплачиваемых не менее чем на 1000 у.е. Почему то Сар Ман (хорошая или плохая оставим спорить спецам) не поставили. Не лишняя была бы и блокировка рулевого вала...
Немного неожиданный у Вас набор.
Маркировка стёкол в довесок весьма неплохое решение, разумно...
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 20:29
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
http://www.i-rate.ru/cgi-bin/showstrah.cgi?num=0
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 22:14
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
В общем он у меня и стоит. Больше к этому чуду ничего не требовали, а я и не ставил.
В эксплуатации штука очень удобная, НО!!!
Это чудо очень сильно чувствительно в качестве электрики, а с электрикой в Шевиках не очень, в этом и проблема.
Проявляется в периодической потери положения кален вала, как следствие глохнущий двигатель. На Питер-Ладе с этим возиться не хотят, отправляют в их гарантийный центр. Там работают довольно грамотные спецы. Сделали что смогли, после этого вроде работает.
Сказали что этой весной выйдет новый КарМэн специально для Шевиков, учитывающий косяки проводки.
А вообще замена всем этим замкам неплохая, всё равно ими не пользуешся. Аэтой штукай нельзя не воспользоваться.
+ все эти замки с сигналками по моим подсчётам у диллера обошлись бы в 45 тык руб, а КарМэн - 11 тык.руб.
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
 Заголовок сообщения: Re: КАСКО 2006год Питер
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 14:42
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Страховал в Регионе в сентябре 2005г. (где-то писал), стоимость 7,85%, в договоре не требо: доп. установок, парковке день/ночь, франшиза - как захочешь 3000р. Доп. оборудование тоже идет по этому тарифу.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 16:26
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
Pioneer, по СОГАЗ было общение?
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 16:34
  •  383
Alex-OKA, от Региона отказался после одного года "сотрудничества". От франшизы в 3000 р. не отказаться, справка из ГАИ - обязательно. Вот ехал я по Колтушскому шоссе и получил камнем из-под фуры в стекло, результат - "звездочка" :smile_doh: Подумал я, подумал : : ГАИ из Всеволожска ждать, за справками ездить, стекло с работой в Атлант-М - около 6 т.р. (машина ещё на гарантии была) - и за все эти хлопоты мне 3 т.р. не доплатят : Так и езжу с повреждённым стеклом, меня ещё и отговаривают менять его. А потом ещё и дошёл до меня слух о том, как они платят
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 18:00
  •  51
  •  28 окт 2005, 22:59
  •  Петроград
А кто слышал что-нибудь про "Югорию"?Есть ли какая инфа по ней?
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 22:22
  •  178
  •  Питер
До этого предыдущую машину страховал сначала в Альфастраховании, потом в России. Везде были страховые повреждения.
Брал ремонтом, без проблем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
