 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: литература по Ниве Шевроле
Сообщение Добавлено: 29 июл 2006, 19:29
Вероника писал(а):
Подскажите - насколько полезно будет купить такую толстенную книгу (типа каталога) по ШН? Она с картинками и прочее. Может видели?
Вы, Вероника, не заморачивайтесь с этими книгами-талмудами...все равно Вы в них ничего не поймете (если Вы не выпускник - Бауманец)...а если и поймете, то врядли чего сами сделаете... :smile_bigsmile: Я Вас представляю в белом блузоне и мини юбке под машиной и с ключом на 54 в нежной ручке :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Машина-это мужчинское дело....и Ваша задача не талмуд, а технического мужчину найти (пусть он и не Муж даже :smile_cool: ).
Сообщение Добавлено: 29 июл 2006, 20:08
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Уппитый ап стенку, всё правильно сказал. Особено - про книги. Я на одну книгу, по просьбе редакции, делал им рецензию. Нашел несколько существенных ляпов в книге. Обещали в следующем издании исправить...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 29 июл 2006, 21:06
Посмотри, плз, в разделе ДВИГАТЕЛЬ моё последнее сообщение..может будут какие соображения по этой теме?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2006, 21:25
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
...Нашел несколько существенных ляпов в книге. Обещали в следующем издании исправить...
Ой! А нельзя ли поделиться находками, не покупать же новое издание... ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 30 июл 2006, 05:24
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Например - в книге от издательства "Третий Рим" на разных страницах, указаны совсем разные необходимые зазоры для свечей.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 30 июл 2006, 09:24
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Хищный_Мышь, Про зазоры электродов свечей...
Это очень проблематично всем советовать определенный размер зазора :smile_nod:
У всех разные составы топливной смеси, разный стиль вождения, различное состояние высоковольтных проводов и наконечников свечей, самих свечей, температура окружающего воздуха наконец.
Все книги и инструкции пишут исходя из усредненных требований, также как ставят на машины распредвалы удовлетворяющие большинство водителей.
Я предлагаю попробовать поездить с разными зазорами электродов свечей, т.е. все четыре с одинаковым, но периодически их изменять. Скажем от 0,8 мм зимой до 1,3 летом.
Чем больше зазор, тем выше напряжение пробоя на электродах. При значительном превышении напряжения будет происходить пробой не на электродах свечи, а в более слабом месте. Чем резче нажать на педаль газа, тем выше пробивное напряжение :smile_bigsmile:
Творчески надо подходить к изучению книжек, сначала практика и чтение специализированной литературы, потом многие книжки по устройству и эксплуатации читать будешь с улыбкой профессора :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 30 июл 2006, 09:38
  •  1183
  •  Москва САО
Вероника, А Уппитый ап стенку, прав на 100%.
Худший вариант, когда любимый мужчина не понимает и не хочет ничего понимать в устройстве машины, в таком случае никакая книга не поможет.
А вам, для разнообразия, :smile_bigsmile: можно почитать красивую книгу с цветными фотографиями издательства "За рулем"
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 13:11
Книгу ШН из-ва Третий Рим покупать не надо. Очень много ошибок и неточностей, не говоря уж о плохой полиграфии. Своими силами из-ва За Рулем гораздо лучше.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 13:34
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
По мне, так вполне нормальная полиграфия... Картинки цветные, видно всё более-менее. Есть ещё и диск, который по содержанию - копия книги.У меня книга лежит в бардачке (мало ли что в дороге случится, где я Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле-Нива найду, а?!), а диск дома.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 15:26
Посмотри книгу из-ва ЗР - увидишь разницу. В книге Тр Мир посмотри главу о датчиках. Если разбираешься, то увидишь, что глава не про ШН , а вообще о датчиках. То же самое могу сказать и про диск.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
