ab4035 писал(а):
Нужна машина для поездок по Мск. области (по нечищенным дорогам зимой). Что брать очень старый но хороший Mitsubishi Pajero или очень средненькое (как все российское), но не старье?
Специалисты, посоветуйте по выбору между вышеуказанными? Посмотрел, Pajero (1993-1995) пробег около 100 - 160 тыс. км можно взять за 11-13 к$, Niva 1,7 (2004) с пробегом в 15-20 тыс. км можно найти за 7-9 к$. Понятно, что Pajero - это Part time, зато комфорт, внутренний объем и есть столько же сколько Шнива! Но как этот старик будет сыпаться после 160 тыс. км? Волнует прежде всего интенсивность отказов; на иномарке после такого пробега, будет столько же проблем сколько на трехлетней Шниве?
По-моему, если есть 11-13 тыс. $ лучше в кредит что-нибудь взять, если не катит новая, то можно подержанное - < 25 тыс$ можно PajeroSport взять 3-летний.
А что касается парт-тайма на Паджере, так его там по сути нет
У Паджеро (если речь идет как минимум о Паджеро II) трансмиссия SuperSelect - это трансмиссия фактически с подключаемым через дифференциал передним мостом, т.е. позволяет ездить на полном приводе по твердому покрытию, так что это в общем полноценный полноприводник. Этот дифференциал (центральный) можно еще принудительно жестко заблокировать. SuperSelect до сих пор осталась почти без изменений. А на ПаджероСпорт ставят EasySelect - это обычный парт-тайм, подвеска на нем вся взята от Паджеро II.
И еще... Если честно, не понимаю, почему никто так парт-тайм не любит
Фактически, для движения по грязи или снегу он ничем не хуже (а в некоторых случаях, даже лучше) постоянного полного привода, подключать можно на ходу, на заснеженной трассе позволяет ехать не хуже постоянного полного привода, ну разве что в поворотах похуже, разумеется
Да, безусловно, постоянный полный обеспечивает лучшую курсовую устойчивость чем при парт-тайме или моно-приводе, но не надо забывать, что полноприводная машина дольше всех "сопротивляется" сносу/заносу, но уж если в него пошла, вывести ее из этого состояния или контролировать гораздо труднее без специальной подготовки
З.Ы. Если шанс взять кредит есть, я бы подумал либо о каком-нить пикапе (Ford Ranger, Mazda B2500, Mitsu L200), либо о новом грандвитаре - на нем как раз не парт-тайм
