Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 13:10
  •  141
  •  12 ноя 2005, 10:00
  •  самара
а какова разнича поведения машины без катализатора
больше + или --
может глупый вопрос ? тогда извиняйте
САМАРА-вторая СТОЛИЦА
 Заголовок сообщения: Re: Гарантия на катализатор
Сообщение Добавлено: 28 дек 2006, 17:32
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
san писал(а):
Andy2 писал(а):
гарантия на катализатор действует только до первого ТО - 2500-3000км.
: А ты чего ждал? : Я ваще удивился, что на него гарантию дают... А если юзер на этилированном катается или на палёном бензине? Что, ему бесплатно менять?
Так что, радуйся, что хоть так дали :
Так мне то по фиг, у меня 2005, 46000тыс и кат жив. Речь была о знакомом. Я просто удивился, что политика завода сменилась резко и это то на новом контроллере!, который вроде пропуски зажигания отслеживает и форсунки отключает, а гарантию на кат фактически сняли. Чуют, что что-то не то сделали, что у себя консерватории явно что-то надо править. Т.е. знает кошка чье мясо съела!
Или если по-житейски, то не в бензине дело. Допустим, что коляска с завода не едет приемлимо в понимании юзера. Он чего делает? Едет к чиптюнерам - один из вариантов. Те ему прошивку новую и под шумок, чтоб претензий не было потом по ошибкам- мисфайры выключают и кат горит.
Юзера в данном случае не осуждаю. Пусть сначала уймут ошибки 300-й серии на стоке. Даешь савецки 2хлитровый!!!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2006, 08:51
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
ИМХО: ну минимально в звуке, и он мне не нравится совсем. В январе поеду изменять :
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 09:10
  •  8
  •  14 янв 2007, 12:36
Добавлю еще, гарантия на катализатор идет только при пробеге до 3000, на машинах выпушенных с 01.09.2006г и при условии что до этого менялся модуль зажигания, в связи с пропусками зажигания. Иначе все сваливается на плохой бензин.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 09:34
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А что с 1.09.2006 перестали ставить МЗ. По моему его перестали ставить раньше :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 19:54
  •  8
МОдуль зажигания все еще ставят. Просто ввели ограничения на замену катализатора по гарантии, до 3000т км пробега, и если он вышел из строя по вине модуля зажигания.
