 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 11:59
  •  234
  •  29 сен 2010, 07:25
  •  Volgograd
Luk68, Покатаемся, посмотрим :smile_nod: Послушаем. :smile_nod: И буду списочек готовить к 1 ТО.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 18:06
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
У меня к ТО-1 ниче не прошло, сам поменял масла, щас 4,5ткм - после небольших говен (1 час) все устаканилось, коробка как на иномарке(четко и легко), ударов нет - если не ударять, трансмиссия воет как положено. Вобщем 1 час бездорожья перечеркнул 4 месяца сомнений в авто :smile_bigsmile:
Мое мнение - сервисное обслуживание лечит на 50%, но на 200 калечит другие агрегаты. Слесарю зарплата идет без разницы -гарантия не гарантия, а сделать чтобы ты приехал через 1ткм - проще некуда. Это мое мнение и обсуждать его не стоит - оспаривать не буду.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 22:39
  •  12
  •  13 авг 2010, 21:46
Выехал из салона 22.09.2010г. сейчас уже около 800км. Из претензий - при переключениях удары, если быстро сцепление включать и на прогретом движке, после тошниловок в пробке на холостых из коробки звук работы дизеля - Это неисправность? А так... отличная машина!!! :smile_cool:
[url=http://www.autometric.ru][img:d3487e5454]http://www.autometric.ru/lines/Komsomoletz.gif[/img:d3487e5454][/url]
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:d3487e5454]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H111AP163.png[/img:d3487e5454][/url]
Дмитрий
т.79050171717
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 05:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Komsomoletz, по КПП-это не неисправность, это конструктивная особенность, со слов GM-AV. :smile_bigsmile: У меня тоже самое с выезда из салона.
И удары были при переключении и прочее вышеописанное. Устраил самостоятельной протяжкой трансмссии и подвески. через неделю после покупки. Остался тока визг спереди справа. Трансмиссия не воет (за исключением "псевдодизеля" КПП), вибрации нет, т.к. сразу же залили везде RVS. Вот жду еще 500 км. и буду масло везде менять на синьку.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 21:03
  •  12
Да вот хрен знает с этим звуком... сегодня с работы до дому жарил, приехал на стоянку - прислушался... тишина. что со включенным сцеплением, что с выключенным... правда при въезде на стоянку переключился на понижайку, а пока парковался ещё и диыф заблокировал... Может притерлось?
Дмитрий
т.79050171717
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 21:32
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
На сухом асфальте? зря над трансмиссией издеваешься. Блокировка на сухом асфальте при парковке не помошник. только вред
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 08:35
  •  85
  •  29 сен 2010, 07:54
  •  Обнинск
Конечно в инструкции по эксплуатации написано, что посторонние шумы и вибрации, если при этом машина едет нормально не являются дефектом, могу даже сказать в каком именно месте это написано ;-)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2010, 18:50
  •  13966
Попробовал также - проехал примерно 30-40 м. с включенной блокировкой и на пониженной от стоянки до центральной улицы. Как ни странно, после этого в КПП целый день тишина на ХХ, которой хватило тока на день. На следующее утро дребезг на ХХ в КПП пришел в гости вновь.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 13:01
  •  85
  •  Обнинск
Нужно ли делать антикоррозийную обработку после покупки новой машины, смотрел в салено, вроде чем-то снизу обработана, таким толстым слоем - чем-то металлическим.
Второй вопрос, в GL есть аудиоподготовка, - антена и динамики в дверях. Провода от динамиков протянуты или нет, от антены вроде нашел.
Лампочка под капотом должна быть? в книжке есть, а на машине GL не прикрутили, к тому нет пепельницы с хромированным ободком, диллер сказал, что машина так пришла, типа они дозакажут, но не верится что привезут.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 19:32
  •  13966
maranello80, я делал антикор и ставил аподкрылки сразу у дилера при покупке. В GLS есть вся проводка для магнитолы и всех динамиков. Антенна и передниу динамики уже с завода стоят. Првода на заднюю акустику под обшивкой задних крыльев спрятаны. Лампы под капотом нет, в бардачке есть. Пепельница тоже есть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
