AleXXL писал(а):
Alex195022 писал(а):
Хочу предложить новую тему. Ничего похожего не нашел. Имею в виду , что антикор, сигнализация, музыка уже поставлены. Так, что надо самому подкрутить, смазать, заменить может быть, куда-то посмотреть и т.д.
проверить крепление шланга нижнего патрубка радиатора
НЕТ. проверить манометром КРЫШКУ БАЧКА
а лучше сразу выкинуть бачок с крышкой и поставить иностранный :
снять ступицы и переточить под подшипник 2141... можно конечно за дорого заменить на от ФОРГПРО (не помню как точно)
Задуматься о замене гидронатяжителя на механический
Серьезно подумать о целесообразности пользования ГК.. или сделать ревизию и поставить на фиксатор резьбы.
Маслянную рампу- купить ящик, и пусть стоит в гараже.Наивным этого делать не надо, мнительным-каждую неделю (особливо зимой снимать крышку клапанов и проверять.кстати можно еще ящик прокладок купить! Адекватным-ревизия каждые 5-10тыс, зимой обязательно.
Залить замки анти...короче от воды.
Отрезать провод обогрева заднего стекла! или разделить на отдельное реле и кнопку.
так-с... че еще страшного??? ну основное всё.Главное чтоб ашина не сгорела от обогрева, не прогорел клапан из-за ГК, не оборвало цепь из-за гидронатяжителя, не заклинило ступицу на трассе.Остальное фигня, на безопастность не влияет. На ГК можно "забить", это актуально в бОльшей степени для северных регионов.
