 [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 14:14
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
aku54aku54 писал(а):
Был вчера в автосалоне : заметил что изменились боковые зеркала,стали более прямоугольные и чуть побольше площадью.Понравились.
у машин 13-го года точно такие же :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 16:37
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Ну значит они появились с 2013г,просто я раньше этого не замечал...........
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 04:27
  •  1764
  •  18 окт 2005, 07:33
К слову боковые зеркала на новых авто офигено увеличивают расстояние до сзади идущей машины- можно запросто влететь.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 21:07
  •  629
  •  17 апр 2013, 10:04
  •  Сталинград
Не так уж и запросто, с габаритами машины то они поступают так же как и с расстоянием. Пропорции остаются те же. Просто надо смотреть где находится твоя корма. Я отрегулировал так, чтобы в зеркале было видно чутка моей бочины.
Самый вредный из людей - это сказочник злодей! Вот уж врун искуссный! Жаль что он не вкусный...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 21:25
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
Может приклеить доп.сферы ? Сам пока не пробовал. Думаю,что лишним не будет !
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 05:35
  •  629
  •  Сталинград
Не знаю, мне допсферы как-то не понадобились. Единственная проблема это поймать одинаковый зазор на парковке. Если смотреть чтоб по зеркалам одинаково было, получается справа гораздо больше чем слева.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 11:17
  •  26
  •  15 мар 2015, 23:55
Сейчас практически на всех авто стоят панорамные боковые зеркала. Я вот на ШНИВу пересел с Mitsubishi ASX, там тоже зеркала панорамные, и, скажу я вам, степень удаления объекта на них была больше, чем у ШНИВы, хоть и лопухи ничуть не меньше по размерам (если не больше).
Вообще после Мицу я почувствовал значительно лучшую обзорность!
Добавлю: у меня LE 15 года. Прикуриватель есть, пепельницы нет, отверточка в комплекте есть! :smile_nod: В салоне что-то говорили про домкрат нового образца у машин 15 года.
Сам понять, что изменилось с более ранних лет, к сожалению, не смогу - просто ШНИВа у меня первая.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 15:28
  •  1764
какая к черту корма-едем -сумерки-бросаем взгляд в боковое-видна гдето далеко взади идущая , переносим взгляд на салоное зелкало-она в двух метрах.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 22:45
  •  629
  •  Сталинград
Еду на Копейке, зеркала обычные прямые. Смотрю назад, где-то далеко едет Гелендваген. Выхожу на обгон сдвоенного Экаруса. Что-то заставляет меня глянуть в салонное зеркало. А там Гелендваген несется прямо на меня. Вжимаю газ и подрезая нос Экарусу ухожу от столкновения. Автобус ехал 50, я под 80, Гелик пролетел так, что воздухом аж копейку колыхнуло. По отношению ко мне там все 100 было, итого 180. Дело было в черте города. Все зеркала прямые, без искажений.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 15:45
  •  217
  •  27 ноя 2006, 13:04
  •  СПб
Вчера вечером взял LE 15 года, сдав в салон свою L 2006 г.р. с пробегом 211 000 км. Успел получить скидку 40 000 руб. за трейд-ин (до 01.04.15.), но пришлось смириться с уже вкряченными автосалоном сигналкой и музыкой с двумя колонками общей стоимостью 33 000 руб. (УЖАС!!!)
История с поисками, оценкой старой машины и особенно судорожным получением кредита заслуживает отдельной темы и длительного лечения алкоголем, но по состоянию на прошедшие выходные на Питер было всего 2 LE-шки.
Сравнивать могу только со своей старой, в машинах 2014 года не сидел и не ездил.
Свет в бардачке включается, как и раньше, розетка с крышкой вместо прикуривателя меня устраивает, ибо курить бросил, круглая дырка вместо прямоугольной ямки слева от рычага КП под мобильник не годится, но его удобно класть в открытый бокс между сиденьями (уже один раз его там забыл))), приятно удивило включение света в багажнике при каждом его открывании, в старой включался только при включённых габаритах.
При заводке слышен звук цепи, быстро проходящий. По ощущениям едет поприёмистее немного старой, подвеска мягкая, но не валкая. Кресла передние реально выше, причём за счёт толщины сидения, при этом колени ближе к рулю, но всё-же не касаются, субъективно - ход салазок водительского сидения стал меньше. На старой я со своим ростом 188 см отодвигался не до упора, а здесь, чтобы принять то же положение, сдвигаю кресло на максимум. Кресла двигаются туго.
При проверке машины в салоне обнаружил, что при нажатии кнопки подогрева заднего стекла включаются задние габариты, а кнопка габаритов (соответственно - включающая подогрев) не фиксируется. Заменили за 10 минут, сняв с соседней машины.))))
Блокировка дифференциала включилась один раз с третьей попытки в автосалоне, кстати, лампочка её переехала на приборную панель, а сегодня включаться не хочет. Нужен правильный бубен.)))))) Ну, это не новость, надо разрабатывать, самому, а если не получится - гарантийщикам.
Шины Континентал Кросс Контакт 215/65/16 АТ хороши, на прошлой ШНиве изъездил такие 15 радиуса, диски чёрные на вид тоже ничего. Шнорхель с водительского сидения вообще не виден, прячется полностью за стойкой.
Дилер сказал, что проводов к задним динамикам нет, и к противотуманкам тоже. Абсолютно не уверен, но сам не проверял.
Наружные зеркала по краям имеют увеличенную сферичность, уменьшающую мёртвые зоны, (или я принимаю за это обычную кривизну изготовления)))))), это похоже на зеркала фирмы "Эргон".
Защита двигателя и коробки потолще прежних, надёжность фаркопа пока не испытывал, заглушку площадки под лебёдку ещё не снимал.
Пока всё, дальше - поглядим.
Жизнь прекрасна и удивительна, но более удивительна, чем прекрасна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.    След.
