 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 14:25
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
dark70 писал(а):
я тут ответ одному товарищу набросал :
AArchi, если
вся будет окарябаня, поцарапана
то бери белую, т.к. она неметаллик, т.е. без лака. Краска крепче чем лак.
нужен вездеход и тягач по бездорожью
тогда LE тебе однозначно не нужна. Тебе понадобится грязевая, т.е. MT-резина. На заводской конти-АТ буксовать будешь постоянно и из колеи фиг выберешься.
Теперь про защиту с кронштейном лебедки.
Защита там такая спереди, что фиг снимешь в полевых условиях без помощи напарника. А ведь на бездорожье все что угодно может случиться.
Кронштейн слабенький. Вернее его крепление. Лебедиться только четко по прямой сможешь.
Перед проездом всяких ям-канав ты лебедку не станешь ставить, т.к. свес очень сильно страдает. И там где ты мог БЕЗ лебедки проехать, с лебедкой ты уткнешься и сядешь.
А вот когда УЖЕ сел, то сначала нужно будет откопать, чтобы поставить лебедку.
Теперь про шноркель.
Да, брутально смотрится :
Но проще и дешевле вывести так называемый сантехшноркель (на форуме поищи) в район перегородки моторного отсека.
Теперь про рейлинги.
Лично мне они нужны, т.к. летом постоянно цепляю сверху автобокс пластиковый. И с рейлингов он очень быстро снимается.
А вот если ты намерен поставить эспедиционный багажник и ездить с ним постоянно, то тебе рейлинги не нужны.
Ну а теперь думай, нужна ли тебе именно LE-комплектация ?
dark70 Тебе под твои задачи надо было покупать Ниву-рысь, а не изливать желчь на ЛЕ!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 17:12
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
dark70 писал(а):
Carrier, у меня защита с фаркопом с завода. Очень помогает.
Но сам фаркоп (у меня съемный) ВСЕГДА снимаю перед покатушками. Иначе риск приподнять бампер :
А что сам крюк разве можно отцепить и останется только защитная пластина? И что значит "приподнять бампер"?
Я давненько у F-Designа спрашивал про защиту зада без фаркопа, сказали нету... Сам фаркоп мне не нужен, нужна остальная хрень как в этой защите. Труба сзади как у нас дилеры насильно впаривают мне не нравится и как я думаю нужных мне функций выполнять не будет.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 19:06
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Carrier, квадрат с шаром крепится пальцем со шплитном и болтом снизу. Снимается легко.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 19:21
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ну кто ж знал ? Да и аппетит приходит во время еды.
да ты запарил, ведь не первый раз меня в этом обвиняешь. И я тебе не первый раз говорю, что я не изливаю желчь, а констатирую факты. Ну нафига человека вводить в заблуждение если ему именно для говен машина нужна ?
И пишу именно ФАКТЫ, а вот ты общими размытыми фразами оперируешь.
Что я не так сказал про
1) резина фиговая для говен
2) переднюю защиту без помощи какой-то матери фиг один снимешь-поставишь
3) кронштей для лебедки хиленький, а про джек и говорить нечего
4) шноркель ТАКОЙ и нафиг не нужен. Ну разве только если не спортсмен.
Carrier, выше написали все верно про фаркоп.
За счет фаркопа ухудшается задний свес. И при сползании задними колесами с камня, например, труба фаркопа цепляется за камень. И чем выше этот камень, тем сильнее стукается фаркоп об камень и приподнимает бампер. У меня первый раз та часть где номер, чуть ли не горизонтально встала. Но бампер цел остался. С тех пор фаркоп снимаю перед покатушками.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 20:26
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
У фдизайна фаркоп сейчас короткий, в бампере дырку резать надо.
http://www.f-design.ru/sites/default/fi ... k=DaM-UBap
Если квадрат с шариком снять, скосы как у бампера, жестянка на 2/4 посередине останется под бампером (для предотвращения "эффекта ковша":smile_wink:
а кронштейн усиленный есть, с распорками, или искать сыловой бампер сразу с площадкой, где-то Glu выкладывал...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 21:08
  •  40
  •  20 апр 2006, 22:20
  •  СПб
indianajones9 писал(а):
У фдизайна фаркоп сейчас короткий, в бампере дырку резать надо...
скосы как у бампера, жестянка на 2/4 посередине останется под бампером ...
Точнее в юбке бампера, и уже после понимаешь, что можно было резать меньше, чем по инструкции
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 09:15
  •  1424
  •  Магнитогорск
swb, если не сложно, ещё сделай несколько фоток с разных ракурсов для полного понимания сути... Никак не решусь на приобретение этого девайса, хотя и хочу.....
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 00:32
  •  40
  •  СПб
Сфоткать несложно... "сложно" найти время обрезать и выложить :smile_nod:
с пониманием сути попробую для начала пояснить - если не ставить розетку и не нужен сам "шар" фаркопа то размер выреза в юбке бампера уменьшается до размера самого квадрата.
Но в этом случае будет невозможно вложить палец крепления съёмного шара справа и шплинт фиксации этого пальца слева.
С высоты роста обрезанной юбки не видно вообще.
Вырезанную часть юбки бампера (и ещё сантиметров по 15-20 влево-вправо) снизу заменяет стальная пластина, её видно на фото, которая является силовой частью фаркопа. "Задний" план внутри выреза из которого выходит квадрат это загнутая часть этой самой пластины.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 21:30
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ну вот и у меня в семъе появился этот лягушонок(я отталкиваюсь от цвета).Купил случайно.В опасении/ожидении дефолта дай думаю избавлюсь от наличности в доме.
Вчера вечер провёл в обзвоне салонов по Москве и области.Всюду "индейская хижина".В одном салоне скучно сказали что есть одна машинка комплектации SE.
Долго не размышлял и сегодня в 17-00 повесил номера возле гаёвни.В салоне провёл полтора часа.Из них 40 минут ставили подкрылки.
Толком не обследовал,ясное дело сегодня обмываю.Но из того что увидел пока ехал домой:
Аирбегов нет,АБС нет,очёшника нет,пепельницы нет,света в бардачке нет,
подлокотник/бардачёк очень низко,блокировка руля замком зажигания непривычно сильно и влево,задние двери и пятая закрываются с удара(иначе хрен).Резинки между дверми нет.Заднее стекло под дворником не греется.Потихоньку буду делиться впечатлениями далее.Счас хочу спать.Целый день на ногах нежрамши.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 21:36
  •  35009
  •  17 ноя 2013, 11:24
GorAl, не, ну покупка достойная, особенно, учитывая отсутствие машин в гамазинах. Так что , поздравляем! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 1
