Даже если и диранешь ее до металла, то гнили не будет.
С чего вдруг? Микронный слой цинка процарапывается очень хорошо
Все верно: гнили не будет. :!: Исходя из законов физики. :
Я этот вопрос изучал, правда давно: лет 8 назад, поэтому подробностей не помню. :
Смысл такой: есть два типа защитных гальванических покрытий - "анодное" и "катодное".
Ярким представителем одного из них является оцинковка, а другого - никелирование.
Если поцарапать оцинковку, то при воздействии агрессивной среды в слое цинк-металл образуется гальваническая пара, в результате чего в реакцию вступает цинк, расположенный по краям от царапины, а не оголившийся металл.
Яркий пример - оцинкованное ведро. Пока на нем есть еще цинк - оно не ржавеет.
А вот с другим типом покрытия в точности наоборот. Если поцарапать никелированную поверхность, то образуется гальваническая пара другого рода. Никель остается неповрежденным, а вот железо начинает ржаветь сильнее, чем если бы не было бы никелированным.
Пример - никелированные бампера ВАЗ-2107: из под царапин до металла ржа прет настойчиво.
Всем кто осилил - спасибо за внимание :
