 [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 17:20
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
sem59 писал(а):
У тебя ксенон стоит?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 17:41
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
нет, галоген.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 17:44
  •  13966
егермейстер писал(а):
sem59, у меня, когда только взял машину, примерно такая же фигня была. Посмотрел - лампочка была вставлена неправильно (в ней выступы несимметричные и лампа по горизонтальной оси должна быть расположена строго определенным образом, т.е все три выступа на лампе должны совпасть с тремя проемами на фаре).
Чё-то не понял, какие три выступа? На лампе Н7 он всего один, вставляется в соотвествующий паз в посадочном месте линзы. Три выступа на лампе Н4.
Кароч, исправил этот косяк со светом. Причина оказалась простой - я пахорукое создание. Как и сказал егермейстер, проблема в устаноке ламп: выступ на лампе не полностью сел между двумя усиками в посадочном месте линзы, а уперся в один их них сверху в вертикальной поверхности. при этом лампа сидела плотно и не болталась. Т.е. если смотреть на круглую посадчную поверхность лампы, то она была повернута по часовой стрелке примерно на 10-15 градусов. Посадил лампы нормально со светом фонарика, затем попробовал повертеть лампу по часовой стрелке и при ее повроте примерно на 0,5 мм. получил завсет слева высосой примерно в 20 см. от горизонтальной СТГ.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 13:15
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
sem59, я действительно перепутал с Н4, но все-равно, хорошо, что все ОК.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 13:31
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Вот видишь, даже в линзе, если лампочка стоит не в фокусе, будет засветка. А если туда ставить ксеноновую лампу, то она автоматически получается не в фокусе - лампа имеет другой конструктив и другие геометрические параметры источника света.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 16:10
  •  57
  •  04 мар 2010, 08:39
  •  Красноармейск М.О.
sem59 похоже такая же проблема и у меня на РШНГ , подскажи плиз как отщёлкнуть лампу БС, там скобу не видно нифига куда оттягивать, дальний снимается элементарно, а ближний шурудил туда сюда, всё бестолку, боюсь сломать неправильным действием.
ЗЫ; FAQ и поиск курил, не нашел...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 18:50
  •  13966
A_Mal, а ты отстегни бачок омывателя, отцепи от моторчика штекеры и поставь бачок на абсорбер, сними резиновый колпачок с фары и загляни туда - все прекрасно видно. Нажимаешь на верхнюю часть пружины и отводишь ее по часовой стрелке, если стоять со стороны бампера (если смотреть внутрь фары, по против часовой). Я их уже наощупь открываю-закрываю. :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 19:09
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Специально замерял параметры -лампа H7 ксенон - в ФОКУСЕ!!!
:smile_cool: :smile_cool: :smile_cool:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 19:11
  •  13966
Serjedit, а у меня ксен чё-то не захотел робить-лампа быстро раз 5-6 моргнет-щелкнет и не разгорается.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 20:08
  •  10503
Чем замерял? Линейкой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
