 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка новой машины
Сообщение Добавлено: 01 мар 2020, 14:20
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Alex_MAN писал(а):
Нужно не к ударам привыкать, а учиться сцеплением работать так, чтобы ударов не было. Со временем придет навык на уровне рефлексов..
Та песполезно. Удары бывают без сцепления, газ резко сбросил или нажал. машина такая. У меня так же. Забил в итоге
Сообщение Добавлено: 02 мар 2020, 08:04
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Вовчмк писал(а):
7. Ну и главное - расход бензина. Жрет, как лошадь. Все, что нам вешают на уши - полный бред. Реально: в городе 19-20 л., на трассе 17.
Вовчик, первые баки не особо показательны конечно, а дальше смотри. У меня сейчас к 8000км пробега с 50л бензина накатывается примерно 400-430км в городском режиме. Чек никогда не загорался, кроме теста (ттт). А ошибку смотрел? Может блок управления в аварийном режиме работает, отсюда и расход повышенный? Моя старая ELM нормально подошла к Шниве.
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 09:06
  •  2
  • 37
  •  29 фев 2020, 19:42
Зачем купил? Так - охота, рыбалка, лес. Одним словом - для хреновых дорог. К сцеплению действительно привыкаю, вроде как и "удары" при переключении скоростей стали потише. После старой "классики", конечно, плюсов много - гидроусилитель руля, подогрев сидений, обогрев лобового и зеркал, мультимедиа и пр. Ну а с расходом топлива придется мириться.
В сети
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 09:18
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Вовчмк писал(а):
3. периодически загорается "чек". По гарантии делают, но через неделю-две все повторяется. Говорят, что конструкция такая дерьмовая.
Такого быть НЕ должно. Добивай - пусть разбираются и делают. А вообще полезно купить себе хотя бы простенький БК или ELM, что ошибки можно было смотреть. Сам может и не разберешься как устранить, но хотя бы будешь иметь представление в какую сторону "копать".
Сообщение Добавлено: 03 мар 2020, 09:23
  •  2538
  •  16 дек 2012, 20:24
  •  Москва. СЗАО.
@Dm.VZ , у меня батя таки и не смог победить. Поначалу ездил скидывал ошибки, потом плюнул, вырезал катализатор, на этом все окончилось.
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус-
21214, 21230-2008, 21230-2014.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2020, 23:00
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Опишу свои впечатления от замены 10ти летней шнивы в минимальной комплектации на новую GLC. Старая шнива была без особых проблем, но с заметным "естественным износом"
- Посадка. На водительском сиденье субъективно кажется заметно выше чем было в старой. Да, сиденье в старой поношенное, про регулировку высоты у новой знаю, но даже в самом низком положении у новой кажется выше чем у старой. Привык быстро.
- Руль. Кажется меньше и тоньше чем у старой. Привык быстро.
- Обогрев лобового стекла. Понадобился только один раз, и то больше для проверки. Но при выезде в солнечный день на заснеженную дорогу нити обогрева создают неприятное ощущение, остатки колеи видно плохо. Ночью, от встречных фар нити дают узорчатые блики, не особо напрягает, но все же. В остальном в глаза не бросаются.
- Сцепление. Заметно легче чем в старой. В старой все еще родное, оно заметно туже. Не знаю почему, но приятно. Пахнут при пробуксовке одинаково.
- Шумоизоляция у новой лучше, не супер, но приятно.
- Двигатель. Наверное еще рано сравнивать, первые 3000км еще не пройдены, но субъективно показалось, что до 3000 оборотов она едет нехотя, а после становится заметно веселее.
- В подвеске особых изменений не заметил, крены в поворотах примерно такие же, ямки и рельсы проходит аналогично.
Первой проблемой были колесные гайки, что бы их открутить пришлось искать длинный вороток. Откручивались со скрипом и стружками. Показалось, что покрытие на шпильках или гайках какое-то рыхлое, вязкое, гайку рукой не накрутишь. Собрал с использованием смазки, стало значительно лучше.
Продолжаю наблюдение :)
В сети
Сообщение Добавлено: 09 мар 2020, 10:27
  •  9108
  •   39
Он еще и облезает быстро. Старый только отполировался.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2020, 18:02
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Покрытие руля начало облазить после того, как при ремонте стал браться за него руками в перчатках, испачканных жидкими нефтепродуктами, с целью повернуть колёса. Скорее всего по этой причине. Плюс солнце.
Постоянное место рук на руле в положении 10-14. Там и должны быть максимальные потёртости.
А наибольшие повреждения в секторе от 11 до 13 часов. Аккурат там, где хватался за него.
До пробега 50 ткм покрытие было целым. Читая форум удивлялся тому, что такой проблемы для меня не было. Расслабился. А зря!
Мойте чаще руки! :smile_bigsmile:
NNman
Ещё пару раз в шиномонтаже гайки затянут вдурь и кирдык шпилькам. Шпильки менять как гайки шустро уже не получится. Придётся повозиться. И попадёшь ты на денюшку, время и нервы.
А наибольшее горе наступает, когда невозможно открутить намертво затянутые пневмоинструментом секретки на пробитом колесе, где-нибудь в дороге на чужбине. А если при этом ещё и ломается сам спецключ или механизм секретки... Вот это будет настоящее попадалово, не приведи ... Спасёт только эвакуатор. Был очевидцем этих мытарств по причине лени хозяина машины самостоятельно затянуть гайки требуемым моментом. Хотя перед этим показал как это делается и предупредил владельца о возможных неприятностях. Но наш человек так уж устроен, что до него всё доходит только через руки и ноги.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2020, 07:29
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
@Вовчмк , поздравляю! :smile_handshake:
Вовчмк писал(а):
7. Ну и главное - расход бензина. Жрет, как лошадь. Все, что нам вешают на уши - полный бред. Реально: в городе 19-20 л., на трассе 17. Думал, что может на бензоколонках не доливают. Но тут залил полный бак, ездил, пока не "высох" полностью. Удалось проехать только 300 км. Утром практически не прогревал, в пробках не стоял. Вот вам российский автопром и его "мощный, экономичный" шеви-двигатель.
Может стоит пониженную передачу в раздатке выключить... :smile_nerd:
Это я так, как вариант, ну мало ли, вдруг не в курсе...
Знавал людей которые этим рычагом передний мост отключали... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2020, 09:14
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
ППКС. Ниак не мог понять, откуда эти удары у некоторых форумчан. Пока зимой не принялся задним ходом въезжать в горку, паркуясь вплотную к дереву. Обычно двигаюсь на задней передаче по зеркалам, но в данном случае развернулся корпусом, назад и.... перестал доставать ногой до полного выжима сцепления. Получил серию тех самых ударов в трансмиссии.
Повторил упражнение, придвинув сиденье водителя чуть вперед, все вылечилось. Позже протестировал посадку с разной отдаленностью водительского сидения.
Итог испытаний году в 2009-м где-то здесь писал: у кого удары в трансмиссии, придвиньте свое сиденье на 1 щелчок вперед.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
