 [ Сообщений: 1595 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 15:43
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Vdoooc писал(а):
Griff, задняя - около 2500 с заменой :smile_nod:
а мы чё? про заднюю говорим? : ты давай про переднюю рассказывай, заодно и вспомни как её менять, чё разобрать надо :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 15:48
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
Griff, поправил сообщение. + у чирка-то впереди неразрезной мост :smile_nod: и полуоська там, что наша задняя :smile_nod:
ой чую, щас мы с тобой пойдем за флуд куда-нибудь ...
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 15:50
  •  8930
  •   155
ты не юли, ты с заменой говори : на Гранде замена переднего привода 500 рублей :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:00
  •  1551
  •   4
А откуда ты знаешь : Ты же ничего не менял :smile_nod:
И юлить не буду *Vdoooc рвет майку на груди* - Шнива - Гамно :smile_nod: Но я на ней езжу и пока замены не вижу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:04
  •  8930
  •   155
А откуда ты знаешь Ты же ничего не менял
За то я менял задний на Шевике :P .
Сужу по нормачасам, замена переднего привода на Гранде 0,4 нормочаса. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:14
  •  1551
  •   4
Привод переднего колеса левый - с/у (при снятом колесе) 700,00 руб.
Привод переднего колеса правый - с/у (при снятом колесе) 850,00 руб.
РЗМ - Полуось 2123 - с/у 600,00 руб.
И это московские цены :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:18
  •  8930
  •   155
ты лучше глянь замену внутренней гранаты :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:24
  •  1551
  •   4
Griff писал(а):
Vdoooc писал(а):
Griff писал(а):
[quote]А откуда ты знаешь Ты же ничего не менял
ты лучше глянь замену внутренней гранаты :[/quote]
отдельно не помню, но:
замена гранаты правой внутренней + замена пыльника шруса левого внутреннего + замена блока предохранителей + замена 4-х реактивных тяг ЗМ + замена сайлентблока нижнего рычага+ лифт 3см+ сход-развал + регулировка ступиц = 17000 руб :smile_nod: Посчитай на гранде сколько это будет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:29
  •  8930
  •   155
лифт 3см
что означает? резинки под пружины?
к сожалению на Гранд такой лифт не делают, у него от 5 см сразу, четыре шайбы 5см под пружины :
замена сайлентблока нижнего рычага+регулировка ступиц
на Гранде нет такого, регулировки ступиц,
сход делают, развала нет - 600 рублей
все сайлентблоки на Гранд 16 штук (8 на мост) 6000 рублей, замена ещё 5000 максимум.
думаю дешевле выйдет.
Блок предохранителей замена на Крайслере - нонсенс : Ты будешь удивлён, но без нужды, на Джипах предохранительный блок не плавится, перегорают предохранители, а те цепи где может проводка греться - стоят автоматы, нагрелась - вырубилась :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 16:41
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Это типа дешево? :
Зы у мну , кстати, на МПС схожая с Гриффом картина:
4 года у меня , 65 тык пробег , потратил около 70-80 тыр , включая два к-та 32" колес на литых дисках.
Самые дорогостоящие зпмены : ГРМ ( 2 ремня, 2 ролика) 9 тыр с работой, сцепление 3 тыра и передние аммо каяба 3 тыра за пару - менял сам..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1595 ]  На страницу Пред.    След.
