 [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:41
  •  1391
  •  22 мар 2007, 20:00
  •  г.Межгорье Башкирия Южный Урал
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... Auto#TOC_2 Если лень по ссылке ходить то там написано. Памятка покупателю.
Вопрос: Хочу купить ШНиву, подскажите на что надо обратить внимание при покупке нового автомобиля?
Ответ.
1) Подходишь к машине, открываешь ключом двери, проверяешь работу центрального замка.
2) Заводишь машину, если контрольная лампа иммобилайзера через некоторое время(15 сек) погаснет - иммобилайзер не активирован, при активированном иммо на момент запуска двигателя его лампочка не должна гореть. Если иммо не активирован заставляешь дилера активировать иммобилайзер!(т.к. этого требует предпродажная подготовка). Затем слушаешь как работает двигатель: ровно, держит примерно 1500 об. Обратить внимание на температуру - стрелка чуть ниже 50 градусов.
3) Пока машина прогревается, внимательно осмотреть кузов на предмет царапин, сколов и т. д. Претензии по кузову потом не принимаются.
4) По возможности заглянуть под машину и проверить отсутствие течи всяких жидкостей.
5) Проверить открывание и закрывание дверей, хотя бы при продаже они должны все открываться и закрываться без проблем.
6) Проверить работу всех электроприборов, дворников, обогрев заднего стекла и т. д.
7) Когда двигатель прогреется (температура в районе 90 градусов, обороты - 800-900), плавно поднять обороты до 2500, если появится звон (звенит тепловой экран) - пусть устраняют сразу, а если звона нет, то поднять обороты до 3500 и убедиться в том, что звона нет. Далее, поднять обороты до 3500-4000 и резко сбросить - двигатель глохнуть не должен.
9) Проверить тормоза и гидроусилитель. При проверке гидроусилителя при крайних положениях руля появляется характерное шипение - это нормально (стравливается излишнее давление).
10) Проверить массу: открыть капот справа и слева ближе к краю три провода должны быть хорошо прикручены без ржавчины и т. д. Лучше их и места стыка с корпусом самому зачистить.
11) Неплохо проверить наличие салонного фильтра, но это может быть проблематично, так как он находится под крышкой, которая заклеена герметиком.
12) Проверить все кнопки, переключатели и сигнал.
13) Попросите продавца в салоне показать положения рукоятки раздаточной коробки и кратко охарактеризовать выбор режимов движения и их особенности.
АЗЛК 2141 1992/ВАЗ 21099 1996/Nissan Cube 2003/Шевроле Блейзер 2005/Шевроле Нива 2006/KIA Sportege 2010/KIA Sorento 2015/KIA Mohave 2017/Шевроле Нива 2018
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:42
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Андрос80, при покупке свежей машины в первую очередь обрати внимание на юридическую чистоту авто , чтобы не перебитая была и не кредитная . Кузовню хорошо проверь , так как очень часто свежие машины продают после ДТП , восстановленые по КАСКО . Затем обрати внимание на состояние трансмиссии : шумы , вибрации , течь сальников ... Шумы , конечно , на любой ШНГ присутствуют , но в разумных пределах ...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:44
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
CHingis_KHan писал(а):
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/PokupkaAuto#TOC_2 Если лень по ссылке ходить то там написано. Памятка покупателю.
Ответ.
А самое дорогое в Ниве,помимо кузова, это трансмиссия и ходовая... Найдите чела, который шарит в этом и будет тебе счастье... Остальное все плохое видно сразу. :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:45
  •  23624
VMP,
Боян ! : :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:46
  •  16
  •  29 авг 2008, 20:56
Эта тема касается покупки исключительно нового автомобиля, новый я не хочу по причине того, что надо многое доставлять! Я спрашиваю именно о том, что вылезает на первых порах эксплуатации автомобиля! А именно: сальники-гдг чаще текут? Шумы? Болезни? В общем то, на что надо обращать внимание! И на что внимание обращать не стоит!!!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:52
  •  16
Но есть же вещи которые видно сразу если поднять машину, что с ними?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:53
  •  23624
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:55
  •  1391
Андрос80 писал(а):
Не понимаю людей говорящих только негатив! Говно в сравнении с иномаркой-возможно! Но разница в цене, это много значит! Мне например надоело цеплять за всё подряд бампером и защитой, хотя моя машина стоит не меньше ШНивы! Просто денег на покупку именитого вседорожника у меня пока нет, а за город я езжу часто!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 21:58
  •  16
Опять таки обвесы, кенгурятники! Есть в них смысл? Или надо искать просто "лысую тему"??? Тут один чел продавал шеви, ну такую конфету, глаз не отвести! Правда 2005 год, но в ней Ниву не узнать! Поставил 300000, через пол часа 330000, через день 370000- я в ахуе! Но приятно когда машинка смотрится!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 22:00
  •  1391
Андрос80, Читай Опыт эксплуатации и проблемы http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.    След.
