 [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая панель на GLC
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 15:38
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
там не знаю, я презентацию не смотрел, я на JPG выискал. коричнево-синий провод с концевика ручника (136) раздваивается, через разъем жгута один уходит на приборку, второй на 3 ножку блока управления ММС (119).
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 17:31
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
@winter4x4 , это не совсем то...разъём 119 (куда уходит сигнал с ручника) это какой-то промежуточный,нужен мультимедийный стандартный ISO-разъём (на предыдущей странице),там распиновка совсем другая.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 17:50
  •  2001
  •  Севастополь
это вот этот разъем на нижнем блоке управления
справа видны стандартные + еще какой-то... на схеме они тоже присутствуют, на одном как и положено, разводка по колонкам, на втором питания и прочее.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
в комплекте ММС даже проводок нужного цвета положили и колодку разъема ;)
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 18:17
  •  6818
@winter4x4 , ааааа...понил...этот сигнал завели не на ISO.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Ога...нашёл...поз. 95 и 96,посмотрю,что идёт на А-блок.
Посмотрел,всё стандартно,кроме А1,этот провод идёт в блок Эра-ГЛОНАСС.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2019, 16:07
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
тему прочитал но не нашел инфы как резать панель под рамку, дилерам рекомендации по установке не приходили?
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2019, 17:07
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
А нигде не появилось информации, какой ips планшет с алиэкспресса можно воткнуть в эту приборную панель?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2019, 19:51
  •  5166
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Я воткнул такую: https://ru.aliexpress.com/item/2Din-And ... 33edlLB7NW
Вошла как родная когда подогнал периметр напильником. Пришлось, правда, насверлить отверстий для охлаждения. Ну и немного вырезал заднюю панель для присоединения антенного кабеля, но это вышло почти незаметно.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2019, 20:01
  •  265
@analitik , фото бы глянуть
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2019, 20:06
  •  5166
  •   20
Давай завтра выложу. Какие интересуют? Внешний вид спереди и сзади сфоткаю, но внутрь уже не полезу - лень заново всё ковырять. Там всё просто - берёшь напильник и подгоняешь к обрамлению магнитолы....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
@sayser , Ктати, вайбер есть? По вайберу без лишнего гимора скину хоть сейчас....
Сообщение Добавлено: 19 июн 2019, 19:41
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@analitik , давай на форум , на всеобщее обозрение
можешь видос запилить на пару минут
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
