 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Покупать ли Шниву?
Опрос закончился 04 май 2004, 18:22
ДА 92%  92%  [ 22 ]
НЕТ 8%  8%  [ 2 ]
Всего голосов : 24
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 23:38
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ну да, русская машина для тех кто в основном сам все делает. Я ж потому выше и написал, что Шнива для меня предпочтительней, т.к. все (или почти все) смогу сам купить и заменить.
Просто у меня уже была один раз гарантийная машина и я столкнулся со всеми "прелестями" гарантии. Поэтому чем доказывать дилеру,что случай гарантийный и потом ждать замены, мне проще самому купить и самому поставить, случись чего.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 23:54
dark70,
Так когда-то у меня была Ауди 100 (2.0Е) и я тож сам поднимал капот и ремонтировал..
Технологично было всё.
Всё просто и доступно - многие цацки менял не имея книги по ремонту.
При пробеге под 200 тыс.км, а компрессия и звучок мотора - сказка..
Да,на холодную сначала подшумливал какой-то гидрокомпенсатор, но в секунды умолкал .
БМВ (про надёжность и ресурс моторов итак всем известно) - при замене передних тормозных накладок очищал суппорт - все серьёзные места закрыты резиновыми заглушками,которые не потерялись за 10 лет эксплуатации ДО МЕНЯ. И под ними была какая-то смазка,защищающая направляющие.Все болты по ходовой откручивались без WD-40(и без уксуса).
Задние тормоза перебрались тоже "на раз"..
А в ШН, я сам НЕ СМОГ СНЯТЬ обычный задний тормозной барабан.
И уж про то,как пришлось здесь "голосить" "подскажите как снять топливный шланг..." - я писал ранее.
Ты почему тогда мне ничего не отписал? - тыж "сам всё делаешь"..
Я четверо суток усрал на то,чтоб понять как снять топливный шланг от топливного фильтра до штуцера топливной рампы.
Чё ж ты молчал?(такой умный) :smile_nod:
Вот подними заря капот и посматри на эту приблуду и поймёшь о чём...
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 07:24
  •  77
  •  20 янв 2013, 20:55
Eddy21 писал(а):
Mik860 писал(а):
Этот знакомый убил дижок за 2 месяца - катался держа обороты от 4,5 до 5тыс. Один раз с ним проехался, зделал замечания про обороты и получил ответ "Движок любит такие обороты - дольше проживет" (не знаю кто ему "подсказал" - наверно моторист у которого он потом капиталку делал).
Это к чему: у Шнивки движок того же плана как и у классики, и не надо его гонять как движки тойже зубилки или иномарок...
:smile_nod: была когда-то четверка с 1,5. Обкатал ее, не боясь крутить до 4,5-5 тыс, и потом еще почти 110 тыщ проехал в таком режиме (не постоянно конечно на этих оборотах - крейсерские 3-3,5т., но на разгоне завсегда под 5). И очень она себя хорошо чувствовала, когда ушла к новому хозяину :smile_nod:
Крейсерские 2,5-3-ну до 3,5 нормально-согласен. А когда 4,5-5 (крейсерские, не разгонные) то как?
GLC, млечка, 2013.[url=http://nick-name.ru/sertificates/939818/][img:df4d1ef95c]http://nick-name.ru/forum4t6/Mik860.gif[/img:df4d1ef95c][/url]
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df4d1ef95c]http://www.autometric.ru/lines/52c3a49fc8734.gif[/img:df4d1ef95c][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 07:26
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Я вот не пойму, только на шниве гайки можно самостоятельно без спец допуска откручивать? На других машинах категорически запрещено и уголовно наказуемо?
По-моему. это зависит от пряморукости гайковертетеля, нее?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:12
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Впечатлившись описанной грандиозностью проблемы, покинул рабочее место и пошел открывать капот - впечатлился еще больше... долго думал, каким образом там можно организовать хоть какую-нибудь сложность - так и не смог )))
ну это уже вообще ни в какие ворота. Только причем здесь автомобиль?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:43
  •  139
  •  16 апр 2012, 12:11
  •  Ростов-на-Дону
+100500
А еще у меня мысль закралась - а что было бы если бы у него шнива еще и сломалась? :smile_nod:
GLC Айсберг 2012 -> GLC Айсберг 2015 Евро5
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:55
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Справедливости ради, замечу, что как то в дороге у мну потек бензин через вышеуказанное соединение после манипуляций криворукого диагноста. Я потом немало паё..., чтобы эти гайки затянуть.
ЗЫ. Хотя, в целом я с Рычагом не согласен)))
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:24
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
так в чем там суть проблемы-то? Гайка абсолютно в пределах доступности
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
dark70 писал(а):
А что можно купить за 550 тыс. руб - честный полный привод, подушки, кондей?
Я вот не нашел альтернатив...
на другом форуме, на такой же вопрос мне ответили,что б/у иноджип.
Рччь идет о НОВОЙ машине! А у б/у там свои тараканы... Так что давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 11:34
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Eddy21, мож в новой по-другому? Вечером гляну. А в той (2004) ключами обычными хрен подлезешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
