 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 17:33
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
а так вообще за 25 тык, кроме одного предохранителя и замены тормозных дисков и колодок на FERODO ничего не делал, плановые ТО не в счет. Раз в 5 тык заезжаю к товарищам в сервис на межсервисную профилактику, тоже ничего не делали, все пока ок. Режим эксплуатации от путешествия на Алтай до участия в трофи, фоты в фотоальбоме. Езжу и радуюсь :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 17:48
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Kurgаn писал(а):
А жижи после обкатки в основном лучше сменить. Тормозуху и тосол могут некоторое время поработать родные.
Мля а у меня тосол и тормозуха так с детства родные залиты : 25 тык прошел, а тосол в районе между мин и макс стоит, тормозуха также.
Ну так об этом и речь - тормозуха, даже если паршивенькая, тысяч 40-50 может пройти и уровень здесь не при чем, важны качества тормозухи (ее чистота и сколько она успела адсорбировать воды из воздуха, нормальную тормозуху лучше менять раз в 70 тысяч или в 3 года). Тосол - сложнее. Если он поганый (высоковата температура замерзания), то в морозы может порвать блок (такие случаи были, правда уже в основном лет 6-10 назад, сейчас паленого тосола мало).
Поэтому летом он может поработать, а перед морозами лучше промыть систему (по теории - дистиллированной водой) и залить что-то качественное. Для сильных морозов, если заливаешь антифриз, разводить можно поменьше, чем по инструкции - тогда будет запас по морозу.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 21:01
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Заинтересованый писал(а):
а как профиль то менять?
что там добавить можно?
Кликаешь наверху надпись "Профиль" и меняешь там все, что душе угодно, главное обозначься территориально
Сообщение Добавлено: 24 сен 2007, 23:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Брал машину у официального диллера в Самаре, не помню как его зовут, но помню с подложки номера ул.Новоурицкая, карочи пока пригнал домой около 4 тыс км упал уровень масла в движке, накатом вааще не хотела ехать, ..тормозила жутко даже на самых крутых склонах в Уфе
что-либо доливать в движок не решился..открыл книжку-там черным по-белому: замена масла в карданах, раздатке и двигле.. Поменял всё! мастеровые сказали что масла в карданах и раздатке было в пол уровня..сальники чистые..типа на заводе не доливают (льву не докладывают мяса!!! :smile_nod: )..сразу после замены накат стал как у зубил..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
