 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 09:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Hoochy,
Самое главное - не ездий внатяг!
Я старюсь держать обороты 2500 - 3500.
Пониженной пользуюсь часто - в первую очередь при парковке.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 10:15
  •  761
  •  24 окт 2012, 18:48
  •  РТ - Челны
carmack, Причем ровно в тех местах которые и так будут в штатном режиме притиратся и обкатываться без блокировки.
что то я в этом не уверен, раз не включены значит и обкатываться по сути не будет...хоть пару шестеренок да небудет
видел я одну ниву где раздатка не включалась видимо никогда так она по сей день не включается.......а врубать если застрял не обкатанную пониженную и блокировку я как тот боюсь
4x4=16rus с электронными блокировками,на сликах )
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 13:49
  •  2
  • 37
  •  26 окт 2012, 13:44
Доброго дня.
Проехали на Ниве всего 600 км.
С первых ее 5 метрах - появился непонятный стук.
При переключении передач - стук такой глухой. И на ходу он и когда стоишь.
Причем такое ощущение, будто при выжиме сцепления - что-то встает на место, а когда отпускаю сцепление - опять небольшой стук.
Сначала он был небольшим, но не давно - стал громче(((
И когда на скорости едешь - переключаешься. к примеру, с 4 - на 5 - такой же стук((((
Даже можно сказать - глухой удар..
Может было у кого такое?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 14:19
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
МаРРуська, вопрос не по теме.
Используй поиск по форуму. Тема рассмотрена всесторонне.
Пример поиска - Стуки при переключении передач
Вкратце стук происходит при компенсации зазоров в узлах трансмиссии. Стукает почти у всех и почти всегда.
Попробуй плавнее отпускать сцепление. Сначала эта процедура напрягает, т.к. требует постоянного контроля, но потом привыкаешь и делаешь на автомате.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 14:34
  •  2
  • 37
NaJeePe,
Спасибо, извиняюсь))
Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 15:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему ктото кто не разбирал раздатку пытается чтото втолковать тому кто её разбирал (и собирал) :
блокировка - это 1 колечко, которое объединяет карданы (передний и задний) в 1 тело вращения. Без блокировки карданы также крутятся, только могут опережать друг друга без напрягов когда автомобиль поворачивает.
притирать это кольцо смысла нет - оно входит как вилка в розетку/как шплинт в дырку (аналогии навыбор), не давая двум деталям перемещатся относительно друг друга, и собсно не работая на "износ", разве что на "слом". а вот нагрузка на мосты, которые принудительно соединили между собой будет очень высокая - ведь каждый мост проходит немного разное расстояние когда автомобиль поворачивает, и это "немного" будет сильно "натягивать" моменты на главных парах пока одно из колёс просто на ровном месте не "провернется" без видимых причин.
переключать в блокировку надо периодически чтобы шток не закисал, такое было у некоторых, но для этого достаточно просто на месте её потыркать (в том положении когда включается, если не включается проехать 1 метр в сторону). но ездить на ней "для обкатки" - толку нет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 11:21
  •  761
  •  РТ - Челны
carmack, пасиб и еще вопрос можно ли ездить на блокировке зимой и стоит ли....и как вообще машина ведет себя зимой на блокировке
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 11:34
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Блокировку тока перед преодолением бездорожья. Просто тупо зимой-во первых просто опасно-закрутить может, во вторых как писали выше повышается нагрузка на мосты и карданы на участках где сцепление с дорогой достаточное.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 27 окт 2012, 12:29
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
flirtlove, вот статейку почитай : http://www.zr.ru/a/124674
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 15:13
  •  761
  •  РТ - Челны
спс прочел....итог никогда ниче не включать пока не припрет))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
