 [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:30
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
ЛыСыЙ Шнивовод, Заказывал у нашего дилера, пришла в течении 2ух недель, клеится очень легко. Номер запчасти нужен?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:34
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
RUD229,
Немало ты за 2 километра по городу испытал! :
какие ещё улучшения планируешь?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:40
  •  90
  •  20 ноя 2011, 14:26
да если можно!спасибо
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:54
  •  220
  •  Магнитогорск
Daf, Да уж, так получилось за 2км вкусил все прелести управления Шнивой на летней резине : пересев с "вектры", и неопытности управления полным приводом да ещё и без системы курсовой устойчивости : :
Ещё для комфорта:
Скандинавский свет, (авт.вкл. ближнего света без габаритов, после запуска двс)
Прокачать музыкой.
Подсветку в перчаточном ящике, и установить центральный плафон.
Вывести кнопку управления центральным замком.
С левой стороны центральной консоли, где находится правая нога водителя, изнутри пластика в районе магнитолы,проклеить теплоотражающим паралоном, а то при длительных поездках правой ноге становится сильно горячо.
Для бездорожья... обязательно лебёдку, домкрат, бензопилу, электронасос, и корзину с люстрой на крышу.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:56
  •  220
  •  Магнитогорск
ЛыСыЙ Шнивовод, завтра днём отпишусь!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 05:30
  •  223
  •  21 апр 2008, 18:11
я резину не менял пока. наездил 150 км :smile_cool:) из-за того, что на морозе она дубеет как камень, по асфальту шумит, конечно. летом, думаю. все будет ок. а так, если аккуратно ездить, то и эта сойдет, но по льду голому она конечно ваще не тормозит. зато в каше снежной не хуже липучки и шиповки
ШН 03.07 LC аустер продал. реШН LC SE купил, теперь продаю.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 05:33
  •  223
RUD229, почем панель, если не секрет
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 19:11
  •  220
  •  Магнитогорск
summerswimmer, Приборку купил за 8300, модель GF 616 Chevrolet Niva, можно взять подешевле универсальную GF 615, но тогда там не будет индикатора включения раздатки и иммобилайзера, придётся выводить индикацию на старое место, под кнопки.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 20:34
  •  79
  •  22 ноя 2010, 20:43
  •  Волгоград
Решил поставить шипы , при замене обнаружил люфт ступичных.
Отрегулировал , но обнаружил что на заводских гайках метки -две синих полоски.
Я правильно понимаю , что по ступицам я с гарантии слетел ?
И какой правильный официальный алгоритм действий в данном случае ?
Шевроле Нива SE 2011 Феерия
ВАЗ 21213 Нива 2002
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 21:07
  •  90
походу забыл про меня(((
Шнивовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
