 [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 06:06
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
У меня подвеску на ТО-1 сказали, что протянули - стук сзади исчез на некоторое время. Сейчас, похоже, опять появляется... Первая и вторая передачи до сих пор включаются туже, чем остальные. Стук ГК на холодную был после ТО-1, сейчас исчез.
Теперь вот еще звенеть что-то стало на 3 передаче на 3000 оборотах. Иногда звенит, иногда нет...
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:45
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
ego писал(а):
скажут все в норме! Все что ты перечислил не является неисправностью и допускается заводом изготовителем.
1) приработается
2) стук на холодном движке допускается, и его неровная работа тоже
3) вообще ниачом, подергают за тяги и скажут все в порядке!
4) пока мотор не остановится чинить врятли станут, что есть болтанка?
Уже сказали :smile_bigsmile:
Только за ГК взялись всетаки.
Про приработается - 5 тыс прошел, а поведение не изменилось ни капли)
Про моторчик - он уже горелым вонял, я им это сообщил. Это в их интересах, чтобы авто не сгорело и им не надо было иметь геморрой.
Болтанка:
1-я скорость, поток в ноги с силой N. Крутим до 2-й или 3-й скорости (когда как), слышен щелчок, как бы заслонка переваливается с упора на упор. Вертаем на 1-ю, и поток в ноги уже N+M, то есть больше. В момент щелчка, чувствуется рукой, что поток резко усиливается.
Я поражаюсь, на авто 03 года ничего этого нет, ничего не трещит, коробка включалась изначально отлично, никаких стуков и скрипов подвески. Жалко, товарищи, что так спокойно миримся. Ну и не изведавших первые выпуски, тоже жалко :smile_nod:
У матери атомобиль Койота - за любую мелочь сервис берется, ни разу еще нет не отказали. А у нас, рашкин сёрвус :smile_doh:
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 13:09
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
я те грю, в мотор печки не полезут пока не перестанет работать! Не ну если там треск стоит такой что с улицы слышно тада канешно, будут чинить.
С заслонкой все нормально у тебя, просто есть небольшой свободный ход у тросов заслонки, регулировке поддается слабо, ну на сервисе точно заниматься этим не будут, максимум проверят то что они не отвалились.
Лишь бы при ремонте ГБЦ хуже не сделали, это они могут.
Потерпи коробка притрется, у меня 7 тык и в мороз тоже проблемы, на десятке было 100 тык и в мороз тоже тяжело ей было работать, ну не может синхронизатор уравнивать скорости валов когда масло похоже на мёд!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 14:40
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
А точно звон? Может жесть дребезжит? Ухи у тепловых экранов коллекторов и стартера отваливаются и щитки эти начинают дребезжать.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 17:02
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Точно, я знаю как экраны звенят. :smile_nod: К тому же, экран врядли перестанет звенеть, когда кладешь руку на ручку КПП. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 17:09
  •  1285
Yagorka твой мульт? В сообщении ни слова про КПП : (паника... экстрасенсы на форуме)
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 07:23
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Только что позвонили, сказали, что коробка действительно ведет себя плохо. По всей видимости проверили еще раз. :smile_nod:
Мотор печки уже заменили. :P
С заслонкой - понял, спасибо! Летом и сам тогда разберусь, все равно шумку делать надо.
ГК думаю хуже не сделают :smile_nod:
Так вот, как Вы написали в ОП - физику порцесса я знаю не хуже Вас, скорее всего. Вот объясните мне тогда следующее:
Я еду на первой передаче, например, на холостых оборотах, под горку, чтобы при переходе на нейтраль скорость сохранялась. Перехожу на Н и отпускаю сцепление. Затем снова втыкаю первую, а она не втыкается :P Это при том, что и первичный и вторичный валы имеют нужную скорость вращения для шестерни 1п, что просто обязано сказаться на включении, ведь шестерня по скорости уже ближе к нужной, почти точь-в-точь, нежели на стоящем авто. Но всетаки на сотящем и первая и вторая включаются намого лучше.
Далее такой момент. С 80 км/ч я могу воткнуть 3-ю передащу (а на ней было бы 4000 об/мин движка, то есть синхр берет нагрузку по раскрутке первички коробки с ведомым до 4000 об/мин), а вот с 20 или с 10 я не смогу включить не вторую, ни тем более первую :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 16:53
  •  15
  •  24 дек 2010, 10:58
  •  Курган
вчера сдох движок на печке, но самое главное!!-в нескольких местах на бертоновских обвесах начала отслаиваться краска : :-собираюсь к диллеру... у кого-нибудь похожие проблемы с краской наблюдались???
SE 2010
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 13:16
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
разобрал вчера мотор печки, верхняя втулка сухая, пропитал фетр, дополнительно смазал сам вал и втулку, посмотрим надолго ли... если ненадолго то куплю десяточный мотор на подшипнике. Смысла в новом моторе нет никакого, мой был как новый, только смазать как следует забыли...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 07:40
  •  751
  •  Челябинск
Теперь тоже затрещал моторчик печки. На 2500-3000 об на холостом, слышно поцикивание, может быть клапаны. Это на прогретом движке. На оборотах ниже - нету. А пробег всего-то 2150 км... Наверно придется к дилеру ехать, пусть слушают/смотрят...
Не, у меня один ник :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.    След.
