 [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 06:06
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
ЛыСыЙ Шнивовод, Про тебя не забыл, забыл глянуть номер запчасти, отпишусь через пару часов.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 06:26
  •  220
  •  Магнитогорск
Сарацин писал(а):
Решил поставить шипы , при замене обнаружил люфт ступичных.
Первая регулировка ступичных подшипников производится на "0ом ТО".
Сарацин писал(а):
Отрегулировал , но обнаружил что на заводских гайках метки -две синих полоски.
Я правильно понимаю , что по ступицам я с гарантии слетел ?
И какой правильный официальный алгоритм дествий в данном случае ?
Теперь всё будет зависеть от внимательности слесаря, который будет делать вам ТО.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 11:07
  •  90
  •  20 ноя 2011, 14:26
все еще жду)))
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 18:20
  •  79
  •  22 ноя 2010, 20:43
  •  Волгоград
Это понятно , я обнаружил большой люфт
мне нужно было ехать на гарантию для устранения ?
Шевроле Нива SE 2011 Феерия
ВАЗ 21213 Нива 2002
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:11
Сарацин, люфт всегда присутствует и начинается он чк\ерезпару дней после регулировки :smile_nod: Езди не парься до ближайшего ТО там проверят подтянут если надо будет
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:22
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
RUD229 писал(а):
Ну вот и я забрал свою красавицу
Панель, не нужные понты.
Огромный тахометр нужен на спорт авто, ШН такой не к чему.
Цифровой спидометр воспринимается плохо.
ИМХО штатная информативнее и проще к восприятию.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 19:25
  •  2144
RUD229 писал(а):
А это небольшой тюнинг.
................. Наклеил оригинальную чёрную плёнку на двери (как на люксах), смотрицо симпатичней.
Поменял масло в коробке, залил оригинальное, опелёвское -
GM 93165290. Теперь в морозы заводится без выжатой педали сцепления, и передачи стали лучше включаться!
Улучшения продолжаются, такая будет только у меня и Майкла Джексана :smile_bigsmile: :
Зачем нужна пленка? Почему черная? Фото можно?
Почему именно опелевское масло? Обычная импортная синтетика чем то хуже?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 22:51
  •  220
  •  Магнитогорск
Посмотрел бы я на вас, когда бы вы пересели с хорошего ино-недопривода, где всё это есть, на пустую Шниву !
Начну с конца! :!:
Что в родной информативного, стрелочные указатели ?
Цифры воспринимаются легко, тем более в этой панели можно откорректировать показания скорости по данным GPS. Я надеюсь вы в курсе что на всех машинах приборки настроены так что после 60км\ч чем больше скорость тем больше погрешность в показаниях скорости.
Потом все шнивоводы наверно сталкивались с дурацким алгоритмом показания информации о количестве уровня топлива из за дурацкой конструкции топливного бака ....? так вот на "ПОНТОВОЙ" панели с этим всё в порядке, указатель топлива гораздо быстрее реагирует на изменения уровня топлива в баке.
Тахометр нужен везде ! Что плохого в большой шкале тахометра ?
Про какие понты вы мне тут говорите ? Мне нравятся всякие ништяки, и мне так удобнее. Я изначально хотел установить БК, но не хотел его лепить на панель или вставлять в воздуховод. Просто увидел в тырнете фото этих панелей и решил сделать себе так же !
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 23:19
  •  220
  •  Магнитогорск
Для экстерьера! Когда затонируюсь, будет лучше смотреться.
Да хуже, в морозы всё равно замерзает, проверенно на многих авто, слава богу эта машина у меня не первая и надеюсь не последняя.
С опелёвским намного лучше; не замерзает, хорошие антизадирные показатели, не гигроскопично из за чего не требует постоянной замены (на опелях, за всё время срока эксплуатации автомобиля, масло в коробке никогда не меняется, за исключением ремонтных работ коробки !!! ), сальники от этого масла не дубеют, в следствии чего реже текут.
Можете сами проверить, поменяйте, увидите что станет лучше !
Только если решитесь на замену то масло в коробке поменяйте несколько раз, примерно через 500км. Для того чтобы новое масло смешалось со старым - которое остаётся в корпусе пятой передачи, потом всё это г... слить и залить ещё раз свежего масла.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 23:28
  •  2144
Начну с конца! :!:
Потом все наверно сталкивались с дурацким алгоритмом показания информации о количестве уровня топлива ....? так вот на "ПОНТОВОЙ" панели с этим всё в порядке.
Уважаемый я прокоментировал эту панель именно по тому что ездил на ино, с похожей панелью. И она мне не понравилась. Хотя сделана гораздо лучше этого колхоза. Лично для меня одного секудного взгляда на обычную панель хватает, чтоб увидеть скорость и обороты. А тут придется всматриваться. Что плохого если на 100 км в час панель будет показывать 105? Где минус? Вы купили ШН а не каен за 200 км на ней ехать не получится, и сделать из ШН каен тоже не получится. Цифры воспринимаются хуже, это факт доказанный не мной. Так что кроме БК и понтов в данной панели плюсов нет. Минус сомнительная колхозная надежность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
