 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 20:07
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
У меня легко трогается с 1500 об\мин.За месяц прошёл 1500км,средний расход 11,2 л\100км.Уровень масла уменьшился за это время на 4мм от мах.Масло стало золотистого цвета,хорошо стало видно уровень на щупе.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 16:08
  •  54
  •  26 мар 2011, 21:15
  •  г. Рязань
Пробег 2300. Постукивает при переключении с 1 на 2ую, но не всегда-похоже надо играть сцеплением. При проезде лежачих полицейских постукивает подвеска спереди. Но это всё даже придирки...:smile_nod: Вот копец как скрипят колодки тормозные передние "на сухую"-это да! Думал только на УАЗиках такое бывает :smile_bigsmile: Бензонасос свистит еле-еле с самого начала. Ну и что самое неприятное-течет главный цилиндр сцепления в салон в месте штока педали :smile_doh: Тормозуху подливаю через день. Заметил на 1700 км, когда педаль "обмякла" совсем. На ТО1 уже записался-буду просить, чтобы поменяли...Боюсь одного, что в наличии может не быть. в таком случае забью и сам поменяю. Все жидкости в норме. Да, гребанул задним бампером по колее, естественно треснул. Вот так
http://www.youtube.com/watch?v=RvJxwqMadzI
Сейчас притянул повыше 6ью болтами. Даже прикольно :smile_nod:
[URL=http://flines.ru/][img:710807607a]http://flines.ru/timelines/453463.jpg[/img:710807607a][/URL]
ШНГ GLS Снежка 2004 г
РеШН GLS Айсберг 27 апреля 2011 г
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 16:59
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Это постукивание, я так понял, и не пройдет, особенность трансмиссии. Просто на более высоких передачах его не слышно, т.к. там не так резко меняется тяга. У меня, если порезче бросить сцепление, то слабо слышно даже при переключении с 3 на 4-ую. Просто надо учиться работать сцеплением. Сейчас звук такой слышен крайне редко, в основном когда тороплюсь.
Колоди у меня до сих пор скрипят. Т.к. гарантия уже кончилась в ближайшее время буду ставить другие, по-мягче.
P.S. Нивке почти год, пробег 30т. Недавно сделал ТО-3.
to forven-AT5 с зеркалами вообще беда. У меня затряслось левое на третьей тысяче пробега. Терпел долго, пока в него вообще ничего видно не стало (у нас трасса вся мелкими камушками покрыта, поверх асфальта). Потом ждал 2 месяца пока привезут и покрасят. После установки проехал месяца полтора и опять затряслось. Короче, сейчас стоит третье (или уже четвертое - не помню) и тоже трясет, правда не так сильно как предыдущие. Наплювал на него, привык уже. Как-нибудь разберу ради интреса, у меня правый верхний угол зеркала при постукивании слегка гремит (и на всех зеркалах гремел), попробую что-нибидь подложить. Знаю, что не вылечит, т.к. там и сам корпус немного гуляет, но хотябы немного уменьшит дрожание.
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 19:36
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Продолжается обкатка,проехал 1860км,уровень моторного масла снизился на 6мм по щупу,расход смешанный 11,3л\100км.Обнаружил вчера первый косяк:начал потеть левый сальник ПМ,капель нет.Вот тебе и Фройтенберг-они тоже будут течь,думал что гораздо попозже,разочарован ими...Остальные пока сухие.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 17:08
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Проехал первые 2000км,долил 0,3л до мах:расход моторного масла получился 0,15л\1000км.Или в привычном мне видегр\100км.....многовато .....но меньше допустимых ,5л\1000км----это успокаивает....Посмотрим как дальше будет....Свечи чистые после 95 Лукойловского!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 00:08
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
пробег 3400, масло обкаточное. Первая передача стала нормально включаться. :
левое зеркало слегка потряхивается на скорости 75-85 км/ч, при которой появляются слабые вибрации.
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 14:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aku54aku54, а нафига до максимума долил-то? Надо между мин. и макс. уровень держать.
Rextor, судя по твоему пробегу обкаточное пора уже менять на наманое. Левое зеркало также тресется.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 19:44
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
После обкатки перехожу на синтетику 5В30,так чтобы поточнее определить расход масла при обкатке купил литр 10В40,долил до мах,проехал 2000км,опять долил до мах:получил цифру расхода .Думаю что держать уровень на мах не вредно ,а очень полезно для мотора,сейчас у нас жара!Ну раз купил надо его расходовать,хранить его не собираюсь после 3000км.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 21:46
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Сегодня на одометре обозначилась первая тысяча,ездил в горы,проверял проходимость,мне вполне хватает.Уровень масла на месте,пока все работает,подтеков масла и других эксплутационных жидкостей не выявлено.Бенза пока жрет много,точно сказать не могу,т.к.датчик уровня живет своей жизнью(надеюсь со временем приработается),примерно 12-13л на сотню 60%город,40% трасса,свечи выкручивал все нормально-чистые
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 04:54
  •  13966
aku54aku54, ты б лучше мерял расход масла при уровне между макс. и мин., т.к. после долива до макс. масло начинает сильно лететь во впуск через систему вентиляции картрера, что не есть гуд, и в итоге уровень становица как раз по щупу средним, каким и должен быть даже по мурзилке, и в основном потом не уменьшается. ИМХО, уменьшение уровня масла по щупу макс. до среднего ты принимаешь за его расход, что н есть верно. Вот если бы уровень упал со среднего до мин., это да, это расход. У мну даже при обкатке уровень как был средним, таким и оставался, да и щас также: менял масло при 2.т.км., щас пробег 9 т.км., уровень держится, каким был при замене.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
