Vasilij писал(а):
это заблуждение, во-первых производитель выдает данные при красной зоне тахометра, так никто не ездит.
Да какое к черту заблуждение, проверялось и не раз уже. Автомат всегда проигрывал МКПП, если движок тот же стоит. На той же хонде гонялись не раз, ручка делает АКПП всегда. Кстати, автомат тоже крутит до отсечки в режиме "кик-дауна", просто за тахометром следить не надо, поэтому ошибиться не получится при переключении. Знай себе тапку дави в пол и все.
Есть, конечно, категория хитровыгнутых АКПП, типа DSG на Ауди, которые реально быстрее МКПП, но таких случаев очень мало, классический гидротрансформатор проигрывает механике.
Vasilij писал(а):
Все реально, инжектор тут ни при чем. Катализатор, конечно, можно загубить, но завести можно (если машина вообще заводится!). Я так заводился на всех машинах, просто для прикола - с горки покатился, зажигание включил, сцепу бросил - машина завелась.
дело не в инжекторе, а в мозгах, для их питания нужно электричества прилично и не меньше определенного вольтажа, чтоб получить такой вольтаж с генератора это уже фиг знает с какой скоростью надо кочегарить, с эвереста может быть, но бегом и толкать руками не реально, да кстати некоторые автоматы заводятся с толкача, мерседес например, модель не помню, а может и все.
Не надо говорить ерунды. Причем тут "мозги" инжектора? Если АКБ сел "в ноль", то не заведется и карбюраторная - не хватит тока в обмотке возбуждения генератора. Если АКБ в состоянии хоть сколько-то из себя тока выдавить, например, если ее хватает, чтобы снять с сигналки машину, то заведется с толкача как миленькая.
Насчет вольтажа для мозгов, которого не хватит с генератора - это вообще пять баллов!
ЗЫ: я заводил с толкача свою реноху, когда у нее одна банка на АКБ превратилась в лед. На клеммах батареи было 11 вольт, а силы тока не хватало даже чтобы сделать полоборота стартера. А с толкача - через 3 метра завелась. Инжектор, Евро-3. Потом еще ездил в магазин за батарейкой, правда, не глушил, а то хрен завелся бы. А вот автоматов, которые бы заводились с толкача нет, это все байки.
