 [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплектация LE+
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 13:59
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
@toll , у меня с первой такая же история была:))) Едут наши машинки и хорошо едут. :smile_muscle:
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 16:56
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
toll писал(а):
@Сергей Денисенко , нашей вот шестой год пошёл, долго думали на что менять, решили на пару лет вопрос отложить... :smile_blush:
я тоже так думал, пока в канаву не улетел. так что либо вообще не думай, либо меняй.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 16:59
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@alexng , Мысли материальны.
когда начинаешь думать что пора бы машинку сменить - она начинает жутко сыпаться.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 17:04
  •  7310
  •  Краснодар
@FatCat , агась.
Кстати, пока без номеров езжу - остановили пару раз. На доки вскользь, в основном сколько стоит, воет или нет, что есть и тп..
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 17:08
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@alexng , мене когда без номеров ехал - сразу на бухло пытались прессануть.
типа признайся - обмывал жеж ?
Тока когда это было в прошлой жизни :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 17:22
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Ну хотя бы прочесть пост, на который отвечаешь можно, да? Повторяю по слогам: ду-ма-ли. Сошлись на том что GLC возьмём ну или что там будет через два года. :smile_thinking:
И это, в канавы не летай, неуютно там. :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 19:00
  •  7310
  •  Краснодар
@toll , ну хорошо-хорошо. читал, подчеркнуть хотел - извиняй.
@FatCat , у меня видимо физиономия совсем не пьющая, раз не спрашивали:)
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
Пробегал еще чуть-чуть - 450 уже. Уловил шум от шнорка.. ну блин.. как на это можно обращать внимание, когда компрессор кандея урчит очень громко (впрочем, как и на калине), а выжимной шумит, как на 200тыках.. Сцепление валео, компрессор делфи, а блин гавно шнива.
Поездил по гравийке - на больших ямах на 40 скачет весьма весело и мягко, а вот на 70 по грейдеру что-то в мозг отдает неприятно, возможно из-за 16х тапок, надо на 15х поездить там же. На 80 пропадает сотрясание мозга, а вот быстрее не пробывал - при таком же встречном видимости было бы не достаночно - извилистая чуток была.
По АБС: прекрасно работает на гравийке (про асфальт вообще молчу)- трещит в педаль и бодро останавливатся, при резком торможении на скорости 10кмч, абс не включается - тормозишь юзом. В чем проблема АБС на внедорожнике?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 20:21
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@toll , я ж примерно объяснил о чем речь, стоит начать думать обычно что то происходит :) у меня шоха была жучка специфичная. При любом разговоре в машине что пора бы что нить приличное заиметь - непременно ломалась :)
Он не всегда и только с открытым окном.
Странно - у меня его никогда слышно не было.
Поиграйся с давлением. У меня на родных конти контакт (ГЛЦ) очень мягко по грейдеру бегало. Хотя АТ погрубее.
Но тут явно не в 16 размере дело. Хотя говорят с 11 года металл поменяли. А тут много от жесткости кузова зависит. У меня счас то уже ушатаный :) поэтому нормально не бегает. А новая очень хорошо по грейдеру бегала. Пассажиры боялись :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 20:39
  •  7310
  •  Краснодар
Тоже может помочь. Надо посравнивать, тем более колеса со старой оставил (хотел от ЛЕ+ воще продать, но что-то как-то пусть будут:)) А то на старой было 3 комплекта, пусть и на новой будет.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 20:47
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@alexng , старые какие ? Корды или гудричи?
ширина какая?
кстати камелоты (диски) что у тебя в штатке - в грязи не фонтан. у них одна особенность - они грязь хватают на внутреннюю поверхность очень хорошо - ровная она у них. Если по глине побуксовал - то при выезде на асфальт ТЩАТЕЛЬНО промывать диски. Поверь я на таких дисках тыс 100 проехал. На других таких проблем не замечал.
Ну в смысле заметно меньше грязи налипает.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
И это правильно
АТ, МТ и зима.
АТ в качестве шоссейки :)
Мона шоссейка - но то для эстетов :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.    След.
