 [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплектация LE+
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 21:09
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@FatCat , так я тебе ничё и не писал. :smile_thinking:
Ну и если язык такой тяжёлый, то да, :smile_lipssealed:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 21:18
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
FatCat писал(а):
@alexng , старые какие ? Корды или гудричи?
ширина какая?
хенкук динапро мт 215.75.15
FatCat писал(а):
кстати камелоты (диски) что у тебя в штатке - в грязи не фонтан. у них одна особенность - они грязь хватают на внутреннюю поверхность очень хорошо - ровная она у них. Если по глине побуксовал - то при выезде на асфальт ТЩАТЕЛЬНО промывать диски. Поверь я на таких дисках тыс 100 проехал. На других таких проблем не замечал.
хзхз, что на тайге, что на тазиках собирается тоже хорошо.
И это.. зачем на АТ в грязь лезть, когда есть МТ :)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
И еще отдельных слов просят гамнитола с динамиками.. Лучше б оставили светильник с очечником и подсветкой бардачка, чем пихали эту дрянь в машину. Вчера заменил гамнитолу на соньку, теперь надо динамики купить. Звук, как из кастрюли.. и это на немеломанский слух.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 21:39
  •  86
  •  16 май 2016, 16:19
  •  Краснодар
У гамнитолы есть какие то опознавалки? И у динамиков какие ттх?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 21:50
  •  7310
  •  Краснодар
У родной? 1 дин, половина в глубину от обычного размера, динамики 13". Все модели "сними и выкинь".
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 22:45
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@alexng , ну попробуй. На тайге не ездил. А тазики и родное литье от спортяги первого столько глины не набирает. Камелот на порядок больше гребет в себя.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 08:34
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Подпишусь под каждым словом. Гамнитолу уже заменил. Правда выкидывать не стал, оставил. Воткну назад, когда продавать буду.
Динамики пока выбираю. На перед хочу компонентные поставить. Вот только блочек маленький нужен.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 16:30
  •  7310
  •  Краснодар
@Gyzmo , как у тебя кондей дует? У меня во всех положениях крутилки сильно дует в ноги. Из-за этого 2 состояния: либо ногам холодно, либо голове жарко.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 20:00
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
А это не одно и то же? ;-)
А если кондиционер выключен, тоже в ноги всегда дует?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 20:03
  •  7310
  •  Краснодар
Нет. Чтобы ноги не мерзли - нужно повысить температуру или сбавить скорость вентилятора - вверху теплеет. Ну и наоборот. Уменьшить надо поток воздуха в ноги.
Дует вентилятор, согласно заслонкам. Зимой будет жарко ногам..
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 21:56
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@alexng , Гы походу у тебя просто заслонка не открывается.
У тебя старая машина с нуля была?
Может просто заслонки немного клинят - разболтается - будет норм :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.    След.
