 [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая панель на GLC
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 09:54
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Народ, кто самостоятельно в рамку ставил алиэкспрессовское устройство - сфотографируйте, выложите, как выглядит в реале?
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 11:11
  •  5166
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Ой, не буду вскрывать. Там такое хитросплетение проводов, да ещё рамку всю снимать придётся и отстёгивать компутеры и все кнопки. Гимор ещё тот. Скажу только что под мой майфун рамку пришлось растачивать напильником и вставлять его изнутри. Так дельнее и красивее хотя и сложнее ибо просто так "на себя" майфун не извлекается. А дальше самому не сложно если есть руки и растут из правильного места. Самое главное это растачивать очень аккуратно не царапая поверхность рамки и почаще примерять чтобы зазоров практически не было.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 12:55
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Пробежался по ссылкам что тут давали и ужаснулся.. 3, 4, 5 тысяч за два куска пластика. В Ниве33 вроде вменяемо 2 тыщи, так только одна половинка. Задней крышки нет. Через неделю говорят, можно купить полный комплект 3800. Я уж идею забросил... а потом обратился к нашему Автограду. Красивая цена в 960 рублей за комплект. Поехал и быстренько выкупил. Видимо старая поставка - от апреля месяца.
Ставить пока не буду - зима длинная. Могу все промерить и скинуть фотки, если вдруг требуется внутренности, например. И ещё слышал что есть некий шаблон для фигурной резки панели? Это правда? Кто нибудь видел? И нужен ли он ?
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 13:41
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
https://yadi.sk/d/h7wB60kk8NYjVw
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2019, 14:20
  •  4693
  •   7
@oapv , благодарствую. Более чем подробно. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2019, 16:25
  •  2
  • 24
  •  21 ноя 2019, 15:55
analitik писал(а):
только заднюю крышку пришлось чуточку просверлить. У моей антенны там очень длинный антенный штекер. Короткого углового адаптера не нашёл. Ну и отверстий насверлил для охлаждения радиатора.
а можно ещё выложить фото на ГУ со стороны водителя как выглядит...
В сети
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2019, 11:59
  •  5166
  •   20
@Paus , К машине пойду только в воскресенье.
à propos, а что такое ГУ?
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Вот тут должно быть видно. Но оговорюсь, что у меня просто не было компактного углового штекера. Мне потом сказали, что есть очень компактные штекера при применении которых рез минимален и сам штекер почти не выдаётся за пределы крышки.
https://www.dropbox.com/s/3dwrg4mys7npw ... 7.JPG?dl=0
Там с места водителя ничего не видно. Сам штекер от края миллиметров сорок.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2019, 12:57
  •  2
  • 24
analitik писал(а):
а что такое ГУ?
Головное Устройство авто...
сбоку видно, что экран магнитолы как бы выступает из рамки... вот и хочется увидеть вид со стороны водителя, с разъёмами все понятно
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2019, 14:10
  •  37
  •  05 июн 2009, 06:36
  •  Нижний Тагил
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Вот попробуй официальная универсальная версия 9.11 http://activate.navitel.su/build/NaviTe ... TD_EXT.zip ключ из ЛК не забудь туда добавить.
А нельзя ли как-то скин из официальной GM-кой версии прикрутить к версии актуальной? Разумеется, простая замена не катит - скин не подгружается.
Просто это действительно удобно - иметь кнопки Домой и Закрыть в движении на карте.
И, кстати. У меня, если ехать по маршруту и сделать остановку с отключением двигателя, то при продолжении поездки маршрут нужно выстраивать заново. Раньше на всех своих устройствах (хоть на андроид, хоть на виндовс) навител находил незаконченный маршрут и предлагал его продолжить.
Питание магнитолы я переделал по-нормальному - один провод питания через замок зажигания, другой напрямую. (Если что, то местами их тоже менял - результата нет).
В сети
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2019, 05:27
  •  5166
  •   20
Эх ты затейник.... :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Да, выступает примерно на 4-5 миллиметров. Там на магнитоле есть посадочный выступ на рамке. вот его прямо всовываешь до упора в рамку и сзади фиксируешь саморезиками в стандартные места на рамке.
Сначала я хотел заморочиться и сделать всё заподлицо, но оказалось что эта грёбаная рамка ещё и выгнута для красоты как пропеллер. Вот и получилось, что всунув в рамку ровную магнитолу у меня с верху и справа она вылезла на 4 миллиметра, а снизу слева на 7 миллиметров.
https://www.dropbox.com/s/g0tbnmpngxn5o ... 0.JPG?dl=0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
