 [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 13:05
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Черный Док, тогджа уж отказываться от кондея в машине, следуя такой логике :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 13:28
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
Ни в коем случае- своевременно обслуживать...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 14:14
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Черный Док писал(а):
Там могут развиваться бактерии...
а чтоб не развивались - его перед выключением и длительной стоянкой сушить нужно!
Об этом в рук-ве по эксплуатации написано. Попользовался, включи вентилятор на 2-3 скорость на несколько минут, чтобы просушить теплообменник, т.к. на нём может образовываться влага.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 14:49
  •  8602
Все это правильно, но не отменяет чистки и обеззараживания...
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 14:58
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Черный Док, технологию чистки можешь рассказать? :
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 06:57
  •  32645
Keng, есть два пути, сам и у дилера? Тебе какой? :
Есть специальные пены, аэрозоли, есть здесь тема об этом? И названия есть и методика есть, по ней делал. Трубка отвода влаги из кондиционера находится у левого колена переднего пассажира. Снимаешь трубку и заправляешь пену внутрь, ждешь минут 5-10 и врубаешь печку на полную мощность. Как то так. И на флаконах инструкция есть.
P.S. Давненько я чистил, хоть и не пахнет, а надо провести чистку. :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 08:16
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ustus писал(а):
Keng,
........ Снимаешь трубку и заправляешь пену внутрь, ждешь минут 5-10 и врубаешь печку на полную мощность.
А можно и доп. сопротивление отопителя снять и через него пены набурлякать!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 08:18
  •  32645
ШАндрей, об этом можно по ссылке прочитать, я всего лишь о своем малом опыте написал.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 08:29
  •  7463
  •  Пенза
Ustus, :smile_bigsmile: пойду ссылку почитаю, а то я своим опытом поделился!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 09:16
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Достаточно просто не оставлять машину с только что работавшим кондиционером и все будет ОК.
Т.е. за 5-7 минут до конца поездки кондиционер выключаем, вентилятор на 2-3 скорость и так доезжаем до места парковки - радиатор продувается, сохнет и никакие бактерии там не заводятся. Легко заметить по отсутствию характерного запах сырости, который бывает, если машину оставить на стоянке просто заглушив мотор, без предварительного выключения кондишна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.    След.
