 [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 22:26
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
15 км и НИИПЁТ :
Походил сёдня по Ашану... Ноги до жопы стёр : Думаю у ГМ расстояния поболе будут :? :
61 +
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 00:07
  •  53
  •  05 дек 2006, 22:26
  •  Волжский
Кстати, про сие изобретение Архимеда, каков принцип его действия?
По долгу службы приходиться бросать пепелац обесточенным на 4-6 месяцев в году. Не обнулится ли счетчик? :smile_nod: Или это банальное преобразование механического привода в цифирки?
BRGDS Viktor
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 05:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
суточник сбросится - даже если на полсекунды отключишь; пробег никогда не обнулится сам собой.
принцип дейтвия прост как часы.
в комбинашке есть Flash-память в одной из микрух
для хранения пробега отводится например 3 конкретных байта
после каждой 1000-чи импульсов с датчика скорости (=километр) процессор увеличивает значение по этому адресу на единицу (извлекает, суммирует, результат ложит обратно).
другой алгоритм комбинашки, работая параллельно и независимо, просто много раз в секунду считывает значение по тому же адресу, дешифрует в десятиричную систему счисления и выводит цифирку на экран.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 07:22
carmack, на ШН стоит стандартный 6-ти импульсный датчик. 1 км это 6000 импульсов.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 16:25
  •  53
  •  Волжский
...Когда космические корабли бороздят своим фарштевнем воды мирового космоса... Это дань моде или действительно у такого счетчика больше преимуществ (точность)?
BRGDS Viktor
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:02
  •  12843
Если честно, то для моего весьма не выдающегося (но все-таки программистского) ума такой принцип комбинашки проще и понятнее. В том числе "держание" стрелки спидометра шаговым микродвигателем.
А на механических тросовых спидометрах я так и не понял, за счет чего стрелка "висит" при вращающемся тросике, почему не деградируют характеристики. Ну а система шестеренок, вращающих валики, устанавливющая ровно посередине цифирки, для меня так и останется загадкой. Это ж почти суммирующий арифмометр размером 3*1 см!!!
дань моде или нет, но LED-одометр понятнее, красивее, практичнее (на нек. машинках можно значения БК выводить), надежнее, тише чем механика (тросик на надо мазать или менять когда начнет шуршать). Хорошо хоть тахометр догадались сразу электронно-импульсным делать.
Ну а в наше время глобальная дешевизна достаточно производительных и универсальных микрух с памятью, процессором десятками ЦАП и АЦП, например AVR от ATMEL, которые умеют не только это делать, прямо создают почву для энтузиазма, всего то в районе 150 руб за таракана в розницу.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 22:04
  •  12843
игрался с зубильными тока, там 1000 оборотов на км.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 10:51
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
1,3 км. Хотя брал сразу с авто воза :
или у них там с конвеера до стоянки так далеко?
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 20:39
  •  145
  •  05 авг 2004, 12:20
  •  Гражданин мира
а у меня на машине пробег был 0 км. (какая та аццкая сотона не подключила датчик скорости - соответственно и спидометр не арбайтн)
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:b5957a681d]http://line4auto.ru/nomer/nom_%F2008%EE%EE_26.png[/img:b5957a681d][/URL]
Сообщение Добавлено: 21 дек 2006, 21:17
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
17 км в салоне
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.    След.
