 [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не повезло 2018 L
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 13:49
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
завод требует жестких доказательств, которые обычно либо когда отвалилось или шумит так, что прям ездить невозможно.
нет такого, всё от дилера зависит , это тебе говорю как его представитель
Согласен. У меня в шаговой доступности ТРИ дилера. На замену амортизатора у одного (Астра-Авто г.Ростов-на-Дону) не работал испытательный стенд, а без его(стенда) показания завод не примет брак. И еще нюанс -если гарантийный ремонт не подтвердится( завод откажет) то мне придется оплатить диагностику в размере 800-900 рублей( точно не помню). Потратил часов пять, но ничего не сделали, только авто помыли бесплатно в качестве компенсации, а через 20 минут дождь пошел )))
А у другого дилера(СкифАвто г.Батайск) на следующий день заменили минут за тридцать, без стендов и остальной лабуды. Единственное к нему ехать нужно на 30 километров дальше.
Больше к первому дилеру не поеду от слова НИКОГДА. Есть еще Кристалл Авто, но к нему я зарекся ездить еще вначале гарантии, когда они отказали в замене датчика фаз.
Если дилер работает только с ЖиЭмом то он заинтересован в гарантийном ремонте авто, ведь за этот ремонт оплачивает завод. Но если Шевинива для него дополнительный модельный ряд ( например основная марка авто будет Шкода или Киа) то им гемор с гарантией ЖиЭма не интересен. На гарантийном ремонте стойки Киа он имеет в два -три раза больше чем замена коробки или другого узла Шевика. А поменять коробку на Киа вообще запредельный заработок. Вот они и бортуют нас - владельцев Шевиков под любым предлогом.
На предыдущем Шевике много чего перебрал-переделал, но той машине было почти 11 лет из которых 8 была у меня. Но когда ломается НОВАЯ то до соплей обидно(нервно или еще как, слово подобрать сложно), что она сломалась. Ей всего два-три дня , 300-400 км пробега, а она хуже чем моя предыдущая и приходится ей заниматься, а она НОВАЯ. Со временем почти смирился с этим, но второй раз нового Шевика точно не возьму даже если приплатят за это.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 11:28
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Когда после 600км. у меня всё это началось, после игнорирования дилера "Автомир" получил целую лекцию от завода "Джи эм Автоваз" по телефону.
>> Видео << смог отправить по e-mail и получил ответ уже в письменном варианте, вот он образец зачитываемый всем без исключений:
Обращаем внимание, что Автомобиль Шевроле НИВА является полноприводным и имеет технические особенности: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты трансмиссии (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие постоянный полный привод в движении. Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный тепловой зазор в зубчатых зацеплениях. При этом величина зазора определена с учетом способа зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовление. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы. Если управлять сцеплением не плавно, то при переключении передач будет слышен «стук». Этот звук является функциональным и присутствует на всех автомобилях Шевроле НИВА, его наличие не является признаком неисправности.
:smile_bigsmile: Всё нормально, всё путём :smile_bigsmile:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 11:40
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Вон оно что! Стучит,значит в порядке.
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 11:48
  •  2278
Я тоже удивился, значит коробка у меня работает правильно и паниковать мне не стоит. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 12:03
  •  997
Во-во!!! И чего я тут тему развёл, вообще всё нормально :smile_rofl:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 12:29
  •  93
  •  10 июн 2018, 18:58
  •  Новгородская область
А почему тогда на старых машинах ничего не стучит и не заклинивает?
LE+ 2018
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 13:09
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
На каких на старых?
У меня была шнива 2004 года. Стучало - если неаккуратно со сцеплением работать.
Сейчас 2013 года, тоже стучит (правда меньше), если так же сцепление бросать.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 13:21
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Потому как старая (2008гв):
1.в ступицах втулки
2. Оба редуатора перебраны и тоже на жестких втулках.
3. РК перебрана и без особых люфтов
4. КПП Айсин
5. Карданы на крестах.
Остается 5 ШРУСов, но они в порядке ( ну более менее... :smile_drunk: ) и особо стука пока не дают.
А новая (ага, 2012 гв...), бросаешь сцепу - стучит! :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 13:24
  •  93
У меня 18 год стучит, сажусь на 2011 года при таком же стиле езды не стучит. Всё заводское, ничего не перебиралось.
LE+ 2018
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 14:36
  •  997
Не, ну по началу вообще стуков небыло, как появились - кое как научился сглаживать стуки, но полностью невозможно их убрать играя сцеплением.
Газу давать на выжатом сцеплении тоже не вариант, выжимной долго не прослужит. Если бы люфт был меньше, смог бы выбрать эти стуки быстрым переключением КПП и сцеплением, но у меня шумит не только передний редуктор и его люфты, тут даже если стоять на месте - шум от рычага КПП сильный, как будто коробка без масла. Разговорились с соседом по гаражу, у него 2012 года, единственное его удивило переключение КПП, внутри салона не слышно, но снаружи просто жесть.
:smile_smoke:
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.    След.
