 [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не повезло 2018 L
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 14:41
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@ev3658 , шумы КПП заводом тоже браком не считаются, это входит в резонанс первичный вал с коленвалом, шумит( точнее гремит шестернями) в районе 5 передачи. Как-то так он отвечает.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 15:39
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
нормально все с этими стуками, 2 года уже езжу по полям, по лесам и по городу. не мешают они передвижению. первые полгода тоже очень их слышал, сейчас они есть, но не слышу их))) езди и не парься.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 21:36
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Не, но стук в рулевой это уже перебор. Вчера заменили рулевой маятник, стук исчез, но сегодня застучало еще хлеще, причем на каждой неровности и в сруль отдает )))
Источник найти не смог, тыркал рулевые тяги, люфтов в наконечниках нет, стучит при сильном повороте.
Стук по всей рулевой трапеции, особенно слышен возле рулевого маятника, но он теперь новый а стук стал сильнее.
Блин, буду устройство изобретать, назову "ДИС" - дифференциальный измеритель стука, нужно две пары пьезодатчиков, чтоб по сравнению вычислить источник стука....дожил...
https://youtu.be/g_d3Z6T7wAo
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 23:26
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
среднюю рулевую тягу менять надо было а не маятник
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 08:45
  •  997
А ей то чего будет, это же кусок металла или наконечники не меняются, сразу рулевую тягу меняют?
Всё это началось после первого развала схождения, которое исправили вторым развалом схождения. Надеюсь что ступицы, будет повод отладить поездку в "Нижегородец".
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 09:02
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ev3658 , меняется тяга в сборе, она неразборная.
По поводу этого стука... Стучит просто при любом крутом повороте, или при повороте на кочках (например, через рельсы)?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 09:38
  •  93
  •  10 июн 2018, 18:58
  •  Новгородская область
У меня примерно но 6000 км пробега начало стучать что то на кочках, особенно когда в поворот заходил, долго не мог найти. А оказалось, что тормозной суппорт открутился, вот только как он мог открутится, ведь крепится двумя болтами, под которыми шайбы, которые загибаются на болты.
LE+ 2018
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 09:55
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
А проверяли затяжку болтов, крепящих рулевой редуктор к лонжеронам? (и маятник, соответственно)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 10:01
  •  997
Не, стучит просто при незначительном колебании руля. Звук с правой стороны (где маятник) особенно слышен. На ощупь руками стук прощупать не удалось, он по всей рулевой трапеции, но точно не в редукторе и не в маятнике.
Есть подозрения, на холодную он почти неощутим, но если проехать 1-2км. он усиливается.
Предполагаю ступицы могут или реально обтягивать надо всё, видео посмотрел, у многих источник стука в рулевой был из-за расслабления крепления рулевого редуктора или маятника и в редких случаях трещина в лонжероне.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 10:18
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А если передние колеса вывесить домкратами и покачать руль - есть стук?
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.    След.
