 [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не повезло 2018 L
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 10:21
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Pavel_CH писал(а):
...А если передние колеса вывесить домкратами и покачать руль - есть стук?
Отсутствовала техническая возможность, но если руками колёса поворачивать, стука нет.
Тут другое даже, если повернуть руль в одну сторону и подождать, а после в другу - сразу стук. Стук именно не в усилии, а в каком-то подвешенном состоянии.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 11:12
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@ev3658 ,
До трещин в лонжеронах тебе еще далеко :smile_bigsmile: думаю, ты намного раньше избавишься от энтого драндулета :smile_drunk:
Вообще-то люфты и стуки в рулевой надо щщупать при положении колёс прямо, и при заглушенном афто, в ином положении, в силу конструкции нашего рулевого редухтора это норма. Выявляются стуки в рулевой легко, что там было гадать?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А! ПыСы! Маятник наш, ну опять таки в силу конструкции ( зазоры в шариковых подшах) стучит всегда. Новый меньше, старый больше.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2018, 11:49
  •  997
Нашел кажись, на видео обнаружил, вот - https://youtu.be/g_d3Z6T7wAo?t=103
Рулевой редуктор ходит, точно ходит зараза, блин, одну гайку заверну, но до других двух надо пластиковую защиту снимать, жесть.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 12:05
  •  997
Купил бюджетную нищебродную индикаторную стойку, вот, видео снял с рулевым редуктором и люфтом: https://youtu.be/7oS4nC0LzPE
phpBB [video]
У дилера "Автомир" это норма, в дилерском центре "Нижегородец" заехал по другой причине, особо этот узел не смотрели, типа поверхностно все в норме, а по мне так рулевой редуктор как-то по отношению к кузову должен плотно прикручен.
Кстати, да, в диллерском центре "Нижегородец" зона ожидания шикарная, даже два компьютера есть с любимой игрой "BF2", кафе и вообще есть чем занятся в ожидании. :smile_smile:
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 12:14
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@ev3658 , кем же надо быть, чтобы из за хайпа ездить с такой неисправностью? У тебя точно не с машиной главная проблема :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 13:39
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Там и без индикатора,по шлангу видно,что редуктор ходуном ходит.Молодец,нашел таки..
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 15:14
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Слушай, а может у тебя под обшивкой где то болт или гайка на веревочке сборщиками или сервисменами приделана??? С запиской, как в той истории???
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 16:03
  •  8462
  •   17
В голове, скорее, у него гаечка на проволочке :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 17:05
  •  997
Так я сообщал сервисникам, в Автомире и в Нижегородце просил проверить, все нормально сказали.
Добавлено спустя 43 секунды:
Хватит хамить, что за хайп?
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 17:14
  •  349
  •  пермь
они и приделали?
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.    След.
