 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 07:31
  •  220
  •  14 ноя 2011, 16:17
  •  Магнитогорск
INN72 писал(а):
RUD229 писал(а):
В каком положении стоит регулятор распределения воздушного потока ?
У меня примерно на 11 часов, это на мой взгляд самое оптимальное положение. В этом положении дует везде равномерно, за исключением центральных воздуходувов.
А это что, то-же влияет на обкатку :?: :?: :?: : : :
Да нет, просто у человека есть проблема, вот и пытаюсь подсказать как лучше сделать. А так где то на форуме видел тему про доработку заслонок печки.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/793544/][img:e77e8c6dab]http://nick-name.ru/forum3t4/RUD229.gif[/img:e77e8c6dab][/url]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 17:26
  •  17
  •  22 окт 2011, 04:44
  •  Озерск, Челяб. обл.
Спасибо).
РШН, L, октябрь 2011
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 14:01
  •  29
  •  21 сен 2011, 15:29
Всем привет и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Пишу редко т.к пробегаю 500км в неделю. После 1ого ТО пробег всего 600км. Все везде сухо. Расход около 15л
РШН L Астероид Сентябрь 2011
Сообщение Добавлено: 31 дек 2011, 02:35
  •  220
  •  Магнитогорск
Был такой же расход, а в первую заправку я воабще был в шоке!
После замены масел в мостах, раздатке и коробке расход бензина в смешанном цикле будет примерно 10-12л.\100км. Я не стал дожидаться нулевого ТО, сразу везде заменил масло (кроме ДВС).
Недавно ездил за город, старался не наваливать, скорость была 110км, температура за бортом (-3)градуса, бортовой компютер показал средний расход 9л\100км,
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 14:43
  •  17
5)напряжение 14.1-14.2 при сбрасывании газа напряжение падает до 12.7 и через секунду выравнивается.
Иваныч омск, как-нибудь удалось победить, такая бяка появилась, форум смотрел так чуть ли не помпу менять надо(.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 16:23
  •  29
До сути я еще не добрался. Я так понимаю что такое не только у меня одного
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 08:24
  •  17
К сожалению в городе знакомых на шнивах нет, так бы поспрашивал, знакомый ремонтник с праздников выйдет поспрашиваю. У меня на старой пятнашке под нагрузкой так же было, но ездил).
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 16:27
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
Такой вот вопрос.Можно ли во время обкатки нового автомобиля пользоваться раздаткой,т.е. вообще даже просто переключать на месте?Манагеры в салоне и мастер-приёмщик говорят в один голос,что нельзя,а по какой причине ясно сказать не смогли.ТО-1 ещё не проходил.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 16:37
  •  220
  •  Магнитогорск
Пользуйся на здоровье ! Только старайся в натяг не ездить и движок пока сильно не крути, в общем поаккуратней!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 16:42
  •  511
Мне сейчас пользоваться раздаткой без необходимости,наверное всё таки подожду до ТО-1.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
