 [ Сообщений: 1844 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 13:08
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
про дилера, все правильно, не очень они компетентны. Точно также ступицы регулировал сам на 500км. На ТО содрали с меня деньги за гайки и регулировку, хотя обнаружил что после меня их никто не трогал, вижу что моя корявая завальцовка гаек не тронута даже. Оси рычагов тоже никто не протягивал, короче ТО1 свелось к замене масла в агрегатах и то не проверишь чо там на самом деле залито. Вроде застывать меньше стало, ну да ладно.
Масла сменишь все прикатаешь, на 4 тысчах уже приятнее коробка работает, думаю к 10-15 все будет окейно.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 14:30
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
У нас сегодня было -29 :smile_doh: Завелся с полтычка ТТТЧЛП. Правда коробку грел...
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 14:36
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
коробку грел...
минералка?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 18:24
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
И я вкратце отчитаюсь.
Шнивусе-нивусе 3 месяца.
Прошла уже 6000 км.
Прошли ТО1 - по-моему, можно было этого не делать.
Первые 2000 более 100 км/ч не ездил, даже больше 80 редко.
По трассе езжу около 100-110.
Рекорд - 150! -
и ничего, по-моему, машинка не очень-то и перенапрягалась!
Обгоны - без проблем.
Расход бензина ненамного, но постоянно снижается.
В среднем сейчас 12.5-12,8.
Рекорд - 10,8. Для холодной зимы, когда Т выше -15
вообще ! не было - это, имхо, писк и блеск.
Два небольших косячка:
1) иногда поскрипывает что-то над задним колесом при езде по ухабам.
2) перестал работать прикуриватель после вставления туда штеккера жпс-а.
Уже посоветовали поставить прикуриватель другой системы.
Смело ставлю конкретно своей шнивусе твердую пятерку!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 19:17
  •  5774
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Pondrador, ходи сюда!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 54#3893454
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 21:46
  •  139
  • 108
  •  30 июл 2010, 11:02
Pondrador писал(а):
когда забирал машину при осмотре обратил внимание на чрезмерно большие зазоры в ступицах передних колес
Расскажите как обнаружить этот недочёт. Только подробнее плс :
:smile_coffee:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2011, 14:31
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
100км проехал - впечатления положительные
600 км проекхал ничего не сломалось
...тьфу.. читать противно : : :
У моей первые месяцы тоже ничего серьёзного не ломалось, а потом прогорел клапан.
Месяц прошел и опять машина начинает напоминать о том, что о ней надо заботиться: временами трещит вентилятор печки, есть небольшой стук в задней подвеске справа при проезде мелких неровностей, на днях снова выбило пониженную передачу при движении задним ходом с пробуксовкой в снегу, 1-ю передачу на холодную фиг в движении включишь, датчик температуры окружающего воздуха нагло врет на 4-5 градусов... не люблю АвтоВАЗ :
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2011, 07:54
  •  738
  •  Калуга
ufff, да кто-ж его (Автоваз) любит??? Тут вопрос к огромной всепоглащающей любови к машине!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 10:07
  •  4
  •  17 янв 2011, 12:15
  •  Мурманск
Давненько не заглядывал, недостаток сей (большие зазоры в ступицах передних колес) выявить не сложно, нужно взяться двумя руками за переднее колесо под аркой и покачать его вперед назад, то есть на себя от себя усилие при этом нужно приложить не меньше 20 - 25 кгс. Или вывесить колесо, подняв машину домкратом взяться руками сверху и снизу и также покачать его относительно оси, так будет более понятно. Слишком большой зазор сразу станет очевидным, колесо будет сильно шататься, начнут греметь или скрипеть тормозные колодки, но при этом надо понимать, что легкий зазор все равно быть должен. Если колесо люфтит не более чем 1.5 - 2 мм по верхнему краю покрышки, то это еще нормально, но лучше поменьше!!! Зазор в конических подшипниках ступиц 0,1 - 0,15 мм. Если будете регулировать сами главное не перетянуть!!!
Время есть то, чего нет.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2011, 19:17
  •  1215
  •  25 июн 2007, 06:53
по поводу марозов, как правильно сказал Сервисмен, при сильных марозах заводится таки рекомендовал на нейтрале в раздатке.
/маленький рычажок пасиридине/
у меня проснулся мозг, памагите
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1844 ]  На страницу Пред.    След.
