 [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 15:54
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Машина уже четвертая...Просто подход у каждого свой к машине...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 15:55
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Ну значит у Вас к каждой машине подход как к первой!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 16:00
  •  999
Это точно!!! Зато все машины - как конфетки! :smile_bigsmile:
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 10:22
  •  999
Задавал подобный вопрос на сайте GM-AVTOVAZ. Что ответили:
"Изначально в двигатель залита обычная минералка 10W30. Допускается на доливку полусинтетика 10W40".
Кстати, тоже уровень после 1000 км "пошел" к MIN. Дилер сказал - вообще ничего подливать не нужно, катайся до первого ТО!!!!!!!!!!!!=)
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 10:46
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
У меня тоже уровень почти к MIN-му подобрался (пробег 1450). Пошел взял литруху обычной минералки 10w40 на долив от Лукойла. Все равно скоро менять. А доливать нужно. При положении MIN-ум масла в двигателе порядка 2,9 литра. Согласись есть разница с паспортным значением в 3,75 литра (сколько должно быть). Поэтому ну его нафиг, уж лучше долить.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 13:18
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Масло доливать обязательно - любое - какое будет под руками . Лучше "минералку".
На новых машинах - при уровне масла меньше половины - может уже не хватать масло гидрокомпенсаторам . Поэтому на обкатке ( 10 000 км ) за маслом надо следить тщательно .
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 10:00
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
Хотел тот же вопрос задать, а ответ на него уже есть.
То есть, если у меня уровень масла подошел к минимуму,
я доливаю литр минерального масла "Лукойл" и никто меня с гарантии
за это не снимет? Я правильно понял?
Второй вопрос тогда:
Почему масло после пробега 500 км остается идеально чистым
и прозрачным? Тут много понаписано ужасов о "черной жиже",
которая сливается на ТО-1. А у меня все чисто!
Кто-то написал, что это очень плохо...
А может, наоборот, хорошо?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 15:04
  •  163
  •  10 ноя 2008, 18:01
  •  Новосибирск
Игорь СВ,
я думаю, что понятие "черная жижа" у каждого свое. У меня примерно до 500 км. тоже не шибко грязное было, а потом потемнело. Не скажу, что жижа была и черная. Нормальное грязное масло. А дальше после ТО1 темнело через 200-300 думаю, что так и должно быть :smile_nod: На новом двигателе сначала нагар должен накопиться, а потом уж и смывать его... :smile_nod:
Эволюция ШНГ L 2008 -> ШНГ GLC 2011:)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 13:31
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
Maksim V писал(а):
Масло доливать обязательно - любое - какое будет под руками.
На новых машинах - при уровне масла меньше половины - может уже не хватать масло гидрокомпенсаторам ..
Любопытные заявление... : , а можно узнать почему?
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 13:37
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Ты *у нас культурный форум* решил? :
Какое нафик объяснение, ну если тока из области фантастики, типа для гидрокомпенсаторов свой маслонасос который осуществляет забор с уровня выше середины щупа, как уровень масла упал насос для гидриков сосет воздух бугагага :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
