 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2008, 21:26
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Северодвинец писал(а):
Все, купили! И почти продали старую ниффку (честное слово у меня на глазах слезы, как будто с живой с ней расстаюсь)
Про плюсы шнивы все тут знают, но без ложки дегтя и у меня не обошлось...
Вот теперь сачуфствуйте (и советуйте):
1) Движка на холостом работает неровно, думаю заменить свечи и сменить масло на более густое (сейчас синтетика Castrol 5W40, а себе всегда лил Shell 10W40)
2) При отпускании сцепления, когда коробка в нейтрали, из под машины доносится гул. Неужели коробка кончается? Или это нормально?
3) При движении по неровеностям звенит что-то справа, слышно только при открытой форточке (не колодки! звенит и при нажатом тормозе)
4) Не смог демонтировать мотор печки. Делал все как в факе. Но после снятия пружинной шайбы стянуть крыльчатку не удалось. Как быть? Выбивать? Чем? + еще после сборки бардачка осталось много лишних саморезов :smile_doh: А сам бардачок немного провис. По верхней кромке не смог закрутить 3 самореза, им не за что цепляться :smile_doh: Что я сделал не так?
5) Привод заслонки рециркуляции тоже не смог починить. Трос обломлен у самого рычага. Не знаю как снять блок управления климатом, его что-то держит изнутри. Единственное, что удалось, - снять металлическую скобу с рычага привода заслонки. Теперь вот не знаю, как ее на место вернуть :smile_doh:
Вобщем, жду советов! Особенно по печке, т.к. ездить с верещащим моторчиком очень неприятно :smile_doh:
Ну для начала по традиции: САЧУФСТВУЮ! : И так по порядку:
1) Если предыдущий хозяин не выкинул ГК и ГНЦ, то очень густое масло нельзя лить, пользуйся полусинтетикой, синтетика - лишняя трата для нашего движка. А расколбас вполне может быть и из-за свечей и из-за форсунок. А если неровный ход не большой (в пределах 40 оборотов) то это нормально.
2) У меня с новья шумит, у многих тоже. Не парься :
3) Если звенит звонко, проверь колпачек спупицы.
4) По снятию моторчика печки ничего подсказать не могу, а саморезы вкручиваются в специальные шуруподержатели, они наверно выпали у тебя или ушли в стороу
5) вот тут ничего не подскажу, не лазил туда...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2008, 22:10
  •  190
  •  23 май 2007, 12:46
  •  Северодвинск, Архангельская обл.
Айк,
Спасибо тебе :smile_nod:
Буду пытаться все же устранить. Не все и не сразу, но, думаю, доделаем. Впереди постановка на учет, визит к всемогущему "Валере" (наверняка и со звоном разберемся и по движке может чего скажет).
Ну и конечно же жду ваших советом, может кто встречался с подобными явлениями... А еще принимайте в ряды :smile_nod: Как зарегистрируем, сразу клубные наклейки закажу. Ну и в дань памяти о старой ниве с нее переставлю колеса (литье), а капот украсит наклейка niva4x4.ru
Ах, да, еще сигналка почему-то не мигает габаритами, хотя релюха щелкает... В самой сигналке есть предохранители?
P.S. Только такие два сумасшедших как мы с отцом, можем позволить себе наполовину разобрать салон свежекупленного автомобиля потому что "что-то моторчик печки скрипит и не работает рециркуляция". Самое смешное, что до конца так и не доделали, так что нам еще будет чем заняться :smile_nod: Мама бы нас домой точно не пустила.
Нива 21213 2001 г.в. -> Шнива 2005 г.в., Вишня
[img:57d5e1461a]http://cs247.vkontakte.ru/u756260/m_94ae95a4.png[/img:57d5e1461a]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2008, 22:18
  •  190
P.P.S. Эх! А так хотелось, чтобы сел и поехал... Но нет, везде надо подумать и гайки покрутить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2008, 22:30
  •  190
3) Это был колпачок передней правой ступицы Моток изоленты и 3 минуты, - результат, - тишина
Она подчиняется :smile_wink:
Помыл, дык и поехала лучше :smile_wink: Кузов действительно в идеале.
Однако заметил вот еще что:
6) Ваккуумный усилитель издает странные звуки (смесь скрипа и шипения) после пары-тройки нажатия на педаль на холостом ходу, проходит секунд через 20 после отпускания педали. Такой же звук возникает на холодной при перегазовке.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2008, 06:08
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Северодвинец, не мешай машине работать! :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2008, 22:43
  •  190
Старюсь... Просто привык косяки отлавливать и исправлять. Все должно работать!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
