 [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая панель на GLC
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 07:18
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
whomyakov писал(а):
То-есть проще открутить два самореза за дисплеем и снять снять все вместе?
так так и ставится , соответственно снятие происходит в обратном порядке
whomyakov писал(а):
А у дисплея хватит длины шлейфа?
если не хватит, то потом снимешь заднюю крышку и отключить разьемы
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 09:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
04.07.2020: По предварительной информации (с группы AvtoVAZ News), на Lada Niva (бывшая ШНива)стали устанавливать новую комбинацию приборов, которая содержит два циферблата и бортовой компьютер между ними. Вероятней всего, это приборы от обновленной Lada 4x4.
https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/5429-u-chevrolet-niva-budet-nebolshoj-restajling.html
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 17:39
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
аля веста, хотели как лучше, получилась облезлая неокончиность , на весте уже собираются менять на более гармоничную и современную (информативную)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 19:39
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я бы даже сказал, уродская херня.. :smile_envy:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 19:49
  •  3699
  •  Липецк
@likbez , а ты сам то видел новую приборку у лада4х4?
Заедь в любой салон и посмотри ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 19:59
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Это не живой человек, это компьютерная программа автоинформатор, говоря современным языком -бот.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 20:25
  •  3699
  •  Липецк
ликбез бот? (отклоняясь от темы)
а теперь что касаемо новой приборки на лада 4х4 - Свою аналоговую сущность она утратила, теперь она работает по КАН-шине, т е основные необходимые для своей работы данные она стала получать по кану
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 21:03
  •  21256
Не, это, судя по всему, человек "лишь бы чо написать"..
Сообщение Добавлено: 04 июл 2020, 22:10
  •  2322
  •   9
:smile_handshake:
Цитирую сайт небезызвестного автомобильного журнала "За рулем"
"Стало известно, сколько автомобилей под брендом Lada Niva будет произведено на заводе «Лада Запад Тольятти» в июле, а также какие именно машины сейчас выпускает предприятие. Предварительный план на второй летний месяц — 1462 товарных автомобиля, сообщает AvtoVAZ New. Напомним: с 1 июня 2020 года с конвейера сходили внедорожники Niva без эмблемы на решетке радиатора и без комбинации приборов.
Теперь на собираемые автомобили устанавливается новая комбинация — и, очевидно, ранее собранные автомобили также будут доукомплектованы бортовыми приборами. По предварительным данным, новая комбинация для Нивы содержит два традиционных циферблата с окошком бортового компьютера между ними. Самый вероятный вариант — это приборы обновленной Lada 4x4. Что касается эмблемы на решетке, то на товарных автомобилях производства «Лада Запад Тольятти» ее все еще нет — очевидно, на предприятии ждут начала поставок от смежников.ТАКАЯ LADA NIVA — с эмблемой Lada и новой комбинацией приборов — В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ У ДИЛЕРОВ. Что касается полноценного рестайлинга, то он произойдет в 2023 году.
автор(И.Кишкурно)"
https://www.zr.ru/content/news/923970-kakuyu-lada-niva-sobirayut-sejcha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 05:36
  •  12
  •  28 июн 2020, 07:20
Провёл небольшое изыскание. На магнитоле стоит .Net Framework Compact 2. Для работы hobdrive нужна версия 3.5 или 3.7.
Скачал с сайта пробную версию программы, пакет standalone (там уже лежат нужные библиотеки от .Net Framework 3.5) http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.1.1.wince-standalone.zip.
Запускал просто из проводника, через пункт "Мультимедиа". При первом запуске программа поругалась на отсутствие соединения с интернетом, потом попросила подключить ODB-II блютус адаптер. В меню настроек можно сменить язык на русский. Интерфейс программы на экран не влезает, сверху должны быть вкладочки, но они обрезаны. Может быть это можно в настройках поправить, но я так далеко не лез. elm327 у меня нет, так что дальше настраивать и проверять было нечего, но думаю, что там не должно быть сложно :smile_smile:
Если интересно, то могу выложить пару фотографий как это выглядит на экране.
Если через саму программу не получится настроиться на адаптер, то можно добраться по панели управления windows, там есть сетевые и bloetooth подключения, и пошаманить при большом желании.
Удалось соединить elm327 и данную версию программы по блютус.
Подключение через саму программу.
Параметры видно, нет профиля под 17.9.71, выбрал 7.9.7 стало показывать обороты, расход, температуру. Вроде правильно.
Chevy-Niva L 2013г.
Chevy-Niva LEM 2020г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
