 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 13:10
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
kandrashkinpv писал(а):
Тогда еще раз вопрос - можно скрутить счетчик чтобы пройти ТО1 после приезда? по факту будет 4000 км. вместо 2000
Как-то можно скрутить, поищи, на форуме обсуждалось.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 13:14
  •  319
  •  21 май 2012, 20:50
Это жопа какая то получается...то есть я масло могу поменять только за 8000 руб. на 1-ом ТО???
А как они определят что я масло сменил?
Определят так: посмотрят в единую компьютерную базу - тебя там нет, значит ты на ТО-0 не приезжал, значит гарантии на автомобиль - каюк.
Минуточку...Я спросил - могу я поменять сам масло до ТО1? мне ответили, что гарантия слетит. я спрашиваю как они узнают что я поменял масло до первого ТО самостоятельно? Вы говорите - посмотрят по базе. Пусть смотрят, меня там нет и быть не должно, т.к. срок не подошел еще.
Борт журнал - http://www.chevy-
niva.ru/viewtopic.php?t=63366
Крым 2012 - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=69346
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=ATBYBGCZDEPLRUUATRKZ[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 13:22
  •  577
kandrashkinpv, я думаю, можно, но не рационально, ИМХО. Для чего?
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 13:37
  •  319
Объясняю. Мне нужно будет ехать 2000 туда и 2000 обратно. Очень вероятно, что ехать придется на новой ШН.
Если вообще не париться, и отъездить на одном масле вместо 2000, 4000 км, то я так понимаю что могут быть какие то проблемы. Поэтому я спросил, можно ли например в любом сарае через 2000 сменить масло и что будет с гарантией.
Вот собственно и все.
Конечно проще всего это доехать до места (это примерно 2000), и пройти там ТО.
Но это неудобно, к тому же вдруг вместо 2000 км, придется проехать скажем 2400. Что тогда?
Поэтому остается 3 варианта:
1) Вернуться после поездки, смотать спидометр с 4000 до 2000 и спокойно пройти ТО
2) Пройти ТО в каком нить городе (когда 2000 км будет)
3) Самостоятельно поменять масло, и опять же потом смотать пробег для прохождения ТО.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 13:53
  •  577
kandrashkinpv, если 2400 - не страшно, можно до 3000 ездить. С маслом за 4000 км не должно ничего случиться, тем более, как я понял, основной режим - трасса, без частого пуска двигателя и "старт-стопов". Я бы отъездил, вернулся и смотал спидометр : .
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 13:56
  •  319
kandrashkinpv, если 2400 - не страшно, можно до 3000 ездить. С маслом за 4000 км не должно ничего случиться, тем более, как я понял, основной режим трасса без частого пуска двигателя и "старт-стопов". Я бы отездил, вернулся и смотал спидометр : .
Все правильно, дорога это 99% трасса.
  •  577
kandrashkinpv, ну дык, удачи :smile_bigsmile: !!!
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 14:01
  •  319
Спасибо. Осталось теперь узнать спалит ли дилер смотанный спидометр.
Но это уже как говорится совсем другая история
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 14:45
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
kandrashkinpv, обязательно узнай,где то я читал,что в памати контроллера идёт сохранение параметров работы двигателя во время обкатки,по моему это пробег,скорость,время работы двигателя с темп.выше 110гр.и ещё что-то,я точно не помню
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 15:43
  •  9
  • 36
  •  07 июл 2012, 15:19
Приобрёл Беленькую GLC позавчера, что касается обкатки, ездите спокойно, разгоняйте автомобиль слегка нажимая на педаль газа, больше 120 неездите, переключайтесь примерно при 3000, раздатку ваще не трогайте хотя бы первые пару тысяч, не перегружайте двиган самое главное, и надевайте пробовать кататься друзьям и знакомым, всё будет гуд
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
