 [ Сообщений: 2257 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 13:56
  •  1579
  •  16 сен 2012, 18:32
  •  НиНоец
Иваныч боб-43 писал(а):
Опаньки, ,это TOR,щаз на нем полмашины собрано,так что совецкий инструмент -не подойдет :
ога, решили по пути вольвы пойти :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:06
  •  72636
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Опаньки, Нет, не по Вольво.а вообще,-Мировая унификация,раньше как было?,у Пиндосов дюймовое всё,а у Европейцев,метрическое.А Тор он и везде тор,да и масса,метизов меньше.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:07
  •  1579
  •  НиНоец
всемирным заговором попахивает и монополизацией рынка метизов в перспективе. :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:15
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
по низу он на каких то не типичных шестиграннкиах сидит.
Это евровинты а не ТОР
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:18
  •  72636
  •   205
Опаньки, Вообще я раньше.когда появились крестовые шурупы.тоже плювался.а сейчас не представляю,как без них,и тор кстати, очень удобно вертеть,в той,же головке блока,можно не снимая распредвал,протянуть головку.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:20
  •  55
  •  02 апр 2013, 13:10
  •  Тверская обл.
Вроде на скоч крепится. Может правильнее дверь отрегулировать...
У шноркеля два места крепления: на крыле и над дверью(к крыше), на крыле, понятно- шестигранник, а на крыше?
На скотч не похоже, уж больно крепко, а дверь стоит в ноль , а когда закрываю, то шноркель как-будто её даже маленько вниз осаживает.
LE Сочи 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:21
  •  72636
  •   205
aborigen@, Да это тор и есть,он внутренний и наружний бывает,просто народ так зовет.Евро :
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:37
  •  72636
  •   205
Fedor4, Двухсторонний скотч,держит и не такие нагрузки.у меня и оптекатели реллингов,и расширители арок и козырки дверей на нем,-замаишся отрывать,может криво.приклеили,вот и цепляит дверь,а низ точно на шестиграннике.Вообще диллер должен этот косяк исправлять.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 17:55
  •  27
  •  04 апр 2013, 17:25
  •  Иркутск
Fedor4, когда закрываю, то шноркель как-будто её даже маленько вниз осаживает.
воще пусть дилер правит, а так гугл рулит
Форма шноркеля не изменилась , но от проушины нам пришлось действительно отказаться по просьбе специалистов службы качеста GMAVTOVAZ , поскольку сложно было гарантировать отсутствие касания рамки двери с этой петлей. Технология установки , одобренная заводом , на сегодняшний момент включает в себя приклеивание верхней части шноркеля к крыше с помощью спец. герметика или можно использовать клей для вклеивания лобового стекла автомобиля. Такое крепление гораздо надежнее , исключает малейшие перемещение и вибрации.
Не трогай технику руками и она не подведет!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 18:08
  •  55
  •  Тверская обл.
Спасибо за инфу! Я гуглил, но видно не там!
И обрадовали и огорчили. Обшиву снимать не надо, похоже придёться подтачивать шноркель.
LE Сочи 2013 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2257 ]  На страницу Пред.    След.
