 [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 16:25
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Те, кто на вопрос, а какой у Chevrolet Niva двигатель, отвечает: мол, обычный, впрысковый от 21214, несколько ошибаются. Мотор тот, да не тот, и отличий от прародителя у него предостаточно! Силовой агрегат ВАЗ-2123 развивает 80 л.с. при 5000 об/мин, максимальный крутящий момент составляет 127 Нм при 3000 об/мин. Диаметр цилиндра, ход поршня и форма камеры сгорания остались без изменений. Зато доработаны сами поршни, получившие усиленную юбку. Легче стали шатуны, изменились головка блока, впускная и выпускная системы. Коленвал, коренные и шатунные вкладыши остались прежними. Больше всего от «опелевских» мотористов, а именно они работали над мотором, «пострадала» головка блока. В ГРМ внедрены гидрокомпенсаторы клапанов - пришлось делать новые гнезда и дополнительные масляные каналы. Изменились точки крепления натяжителя цепи и выпускной трубы. Привод натяжителя также стал гидравлическим, а гремучую двухрядную цепь заменили на цепь Рейнолдса - втулочную однорядную, менее шумную и тяжелую. Таким образом, регулировок стало меньше, но за качеством масла теперь нужен глаз да глаз!
Топливный фильтр из моторного отсека (как было раньше) перенесли под днище кузова – посмотрим, как он будет себя чувствовать в грязе-соляных ваннах. (ред. от 07.06.2007г.)
Двигатель (после не большой модернизации самой машины) - прежний, но с новой системой управления: взамен Bosch MP7.0 стоит современная М7.9.7. С ней двигатель пускается с полоборота, тогда как ранее на это уходило почти две секунды. Шумы и вибрации на холостом ходу в салоне едва заметны, улучшилась тяга на «низах», позволив реже переключать передачи. Отличить новую систему от предыдущей можно по датчику фаз, расположенному в передней части головки цилиндров, и катушке зажигания с четырьмя выводами вместо ненадежного модуля. Нейтрализатор у «Шевроле-Нивы» выполнен заодно с дополнительным глушителем и стоит гораздо дороже привычного вазовского. Новый контроллер, если появятся перебои в работе какого-либо цилиндра, отключит в нем топливную форсунку, чем спасет нейтрализатор от разрушения. (ред. от 07.06.2007г.)
Система распределенного впрыска Niva конструктивно схожа с той, что применялась на ВАЗ-21214 последних версий. Насос погружного типа накачивает бензин в магистраль, форсунки с электромагнитным управлением подают топливо в каналы коллектора. Форсунки на Chevrolet Niva оригинальной конструкции. Встречаются они в продаже пока нечасто и стоят, говорят, по 40 долларов... Собственная у новой Niva и катушка зажигания, в нее встроен коммутатор. Производители утверждают, что узел этот весьма надежен. Толково сделан забор воздуха для двигателя. Во-первых, воздухозаборник расположен высоко, под самым капотом. Во-вторых, в систему встроен промежуточный ресивер с клапаном, через который вытекает попавшая в воздушный фильтр влага. В-третьих, размеры фильтрующего элемента таковы, что даже в самых неблагоприятных условиях он легко отслужит свой срок до плановой замены.
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 17:05
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
пока езжу на выпуске 04 года. пробег 17 тыс.
Что тут думать :
Бери новую :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 17:20
самурай, откуда ты скачал такую чушь? Автор ее абсолютно не знает разницы между двигателями 214 и 2123. А системы впрыска 7.0 и 7.9.7 слиты в одну кастрюлю и перемешаны.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 17:26
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Шнива 2007 года! КАКАЯ ОНА СЕЙЧАС ШНГ?
Красивая!!!! :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 17:36
  •  701
  •  ИЖЕВСК
GLC 05.07.
Отлетел после третьей мойки спойлер задней левой двери, поменяли хомут(была течь тосола),колодки перед. лев. поскрипывают но невсегда.
Попугивает шипение ГУРа (когда полностью выкрутишь).
Вибрация :?: ощутил только на 140 (мржет мало пршел :? )
Пробег 8600
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 09:01
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
OL-18, От двери наверное отлетел молдинг. Руль в крайнем положении держать долго не рекомендуется. :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 09:12
Молдинги хорошо сразу проклеить.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 11:44
Alex195022, герметиком по периметру, или как? А то у меня один задний левый чуть топорщится, да и водица наверное под них льётся...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 13:06
MerkaVa, Я на новой делал так.
Те места где молдинг не прилегал - циакриновый клей ( В Руси продается ).
Затем по вверху и с боков - черный герметик, чтобы вода не затекала.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 14:28
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня молдинг один на жаре отогнулся на стоянке и стрельнул : Попал прямо в миня, когда я була уже метрах в пяти. Охранник на стоянке чуть в штаны от смеху не наделал. А потом он и на мойках отваливалсо. Пришлось посадить его на скотч какой-то толстый и двухсторонний. : Более не кидаеццо :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 558 ]  На страницу Пред.    След.
