 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 09:04
  •  10
  •  16 июн 2012, 17:02
Уже почти 500 км, передача вроде разрабатывается, но появился какойто скрип (вроде в районе левого переднего колеса) который появляется при положении руля примерно 2см от прямого.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 09:07
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Колодки могут быть. У меня тоже заскрипело левое колесо, но в основном после торможения, походу колодки в суппорте не сразу отходят от диска.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 09:13
  •  10
Abaddon, вот только не понятно почем тут руль, а так похоже
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 11:26
  •  251
  • 33
  •  13 июл 2012, 21:14
spasskiy, на ТО-0 подвеску протянут и все будет ок :smile_nod:
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 18:38
  •  153
  •  25 ноя 2012, 13:04
  •  Северодвинск
это как? :
Chevy-Niva GLC (цвет жидкое серебро)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 20:36
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
У меня на левом колесе колодка 5-6 мм не цепляет до края диска-ржавая полоса шириной 5-6 мм. Че делать?
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:51
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
alzhil писал(а):
здрасте купил сегодня шн она уже вторая по счету.ехал домой по трассе на4 передаче при приввышении более 2500 оборотов или скорость 80кмч стрелка указателя температуры переваливает за 90град. и выше останавливаюсь вроде не кипит остынет еду дальше включил5-ю на прямой обороты немного упали скорость 80кмч стрелка ушла ниже 90град. как и должно быть.че делать помогите может при обкатке так у кого было.на моей1-й шн сначала тож косяков много было но покупал я ее зимой мож поэтому не греласьа тут +24тепла :
У меня то же самое, пробег 500 км. Хотя стрелка это не показатель. На трассе стрелка на 2 мм выше отметки 90, а БК показывает ровно 90. Но в городском режиме температура как-то очень быстро поднимается до 99. Привык, что на прошлой машине обычная температура была 87-88 градусов. А уж чтобы до 95 догнать, так нужно было молотить двигателем на месте минут 10. Думаю, что это из-за антифриза. Тогда был залит красный Карбокс, сейчас обычный голубой Тосол с завода. У Карбокса было написано "повышенная теплоемкость".
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:58
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Главное чтобы стрелка не в красной зоне была. Обычно она практически до нее доходит, при этом включаются оба вентилятора на полную мощность.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 13:35
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Abaddon, на стрелку я не обращаю внимания, в какой она там зоне. У меня БК стоит.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 19:44
  •  17
  •  21 апр 2013, 08:21
На обкатке до первого ТО захрустел руль, при повороте на месте или на маленькой скорости. После ТО хруст ушел. Сейчас 6000 км и хруст снова вернулся. С момента ТО прошло 3 недели. До второго ТО намотаю к сентябрю примерно. Сейчас дилемма, ехать ли выносить мозг дилеру, теряя время и деньги. Сгонять в сервис на диагностику (500 рублей примерно). Или забить на хруст и ездить до ТО на 15 тысячах. Ну или пока что-то конкретно не сломается.
До этого была четверка вазовская. Подвеска была для меня расходником. Дважды в год перетряхивалась и менялась практически вся. Как на ШНиве с этим дело обстоит? Вроде сильных ударов не было. Хотя в такие ямы влетал, что у четверки точно что-нибудь сломалось бы. 140 км/ч для ШНивы сильно стрессовый режим езды? Просто четверка так не разгонялась, там на 100 уже страшно, а эта вроде едет и не трясет особо. Около 4000 тысяч оборотов на пятой. Для ШНивы это очень плохо или нормально?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.    След.
