 [ Сообщений: 640 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 11:19
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Sir.Vasiok,
А что с замком зажигания? Зачем заменили?
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 16:43
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Андробор писал(а):
vovik1959, Дюшес, спасибо за внимание. Ранеее ездил на Ниве 213, где вентилятор всегда шпарит. А тут напрягаюсь: на холостых прогретая стоит и опять стрелка ползёт, включаются вентиляторы и стрелка возвращается к 90 :? Эт норма? :
если оба карлсона включаются одновременно,то это неправельно,должно быть так-сначала правый на небольшую скорость и если темп. продолжает расти,то включаются доплонително левый,причем оба работают на более высокой скорости,при снижении темп.до 93гр отключаются оба.Если включен кондёр,то правый молотит постоянно.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 05:42
  •  72
  •   4
  •  15 фев 2012, 11:52
  •  Барнаул
vovik1959, карлсоны включаются по очереди, может, рост температуры при городской езде связан с обкаткой? Про холостые - смирюсь :smile_nod: . Пробег-6о км.
В России всё может быть. Шнива,2012 год,L.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 18:52
  •  508
Андробор,может быть и так,хотя я,когда обкатывал и после обкатки никакой разницы не заметил,обычно хватало только одного карлсона,даже когда был включён кондей.Только когда было под 40 гр. за бортом,то на светофорах включались оба карлсона,ну и естественно кондей пахал на полную мощь,посмотрю как этим летом будет вести температура :?:Не переживай пока у тебя всё в норме,но наблюдай,приобрети обязательно бортовик,хотя бы ШТАТ Х-1,ну очень полезная вещь в нашем автомобиле :
 Заголовок сообщения: глючит датчик топлива
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 19:44
  •  13
  •  11 мар 2012, 07:29
  •  Курская область
Первые впечатления двойственные: тихо и комфортно, высоко и радость от новой игрушки просто распирает))). Из явных минусов - реально слабый движок для нашей "толстушки", даже на второй, если не разогнался ползёт еле-еле, чуть не заглыхая. При первом осмотре на яме выяснилось,что развал-сход сделан на глаз, а ступицы не затянуты, привода стучат, как будто машина прошла не 100 км, 100 тысяч. Машинке неделя от роду... Братцы, подскажите плиз у всех врёт датчик топлива?
При первой заправке под завязку датчик показал 3 четверти бака, проехав 60 км
после остановки и глушения ДВС и вновь включённом зажигании показал полный бак. Утром показал уже 2 четверти. Короче при движении стрелка почти не падает и узнать сколько осталось в баке можно только заглушив двигатель и вновь включив зажигание. Что за фигня? И будет ли этот глюк влиять на показания БК "Штат", который я собираюсь установить? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 19:47
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
народ, технические вопросы даже первых дней эксплуатациии - не здесь !!!!
здесь - эмоции, Впечатления.
на вопросы здесь никто не ответит, ибо тема философская.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 19:56
  •  13
  •  Курская область
Сорри,дайте ссылку где спросить,а то с телефона не удобно искать,а поиск на сим форуме не айс - выдаёт по запросу "датчик топлива" 200 с лишним страниц...
 Заголовок сообщения: Re: глючит датчик топлива
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 20:07
  •  672
  • 31
  •  04 янв 2012, 23:01
  •  NiNo
с датчиком бензина, да... беда) по километражу высчитываю
Lка 07 млечка, продал, радости не было предела.
Но, как гласит народная мудрость: один раз в ШНГ наступил, всю жизнь не отмоешься.
Теперь на серебрянной GLS, принимайте обратно в палату :)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 05:09
  •  72
  •   4
  •  Барнаул
Cherry, тоже натыкаюсь на множество копий одних и тех же тем. На нивском форуме модеры сносят , предупреждают, тут-вакханалия :
А эмоции они и есть: взлёт чувств, а тут глянешь на температуру-депрессия. Проехал из салона 80 км и лампочка загорелась-полбака нет?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 05:43
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
maestro853, и вообще.Такой вальяжной она будет всего 10000 км так что наслаждайся. С салона и первую тысячу не едет вообще! привыкайте. Говоря про слабый движок сначала нужно понимать что механизмусы еще не приработались, потом и накат появится и все будет в шоколаде. и только потом (!!!) дело дойдет до ремонта :
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 640 ]  На страницу Пред.    След.
