 [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая панель на GLC
Сообщение Добавлено: 09 янв 2021, 21:53
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Alex_MAN писал(а):
ХЗ что именно там @otstoy себе поставил, но такие есть и на 12в: https://www.12vi.ru/763/1119/8596.html
есть , не спорю, но раз не горит, то значит не на 12В
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 янв 2021, 05:54
  •  352
  •  05 июн 2016, 13:51
  •  Иркутск
Или вобще без лампочки... Китай однако. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 09:14
  •  12
  • 36
  •  16 янв 2021, 09:04
  •  Челябинск
Нет, от замка зажигания она не включается и не выключается, по любому надо кнопку жать... если конечно не было просадки напряжения в сети.
Прошу прощения, если это обсуждалось уже, но я не видел информации о поведении магнитолы при просадках напряжения. Столкнулся с проблемой, вечером ставлю машину на сигналку с возможностью дистанционного запуска, утром завожу с брелка или ключа и магнитола включается сама при пуске двигателя. В официальном сервисе скзали, что проблему увидели, но починить не смогут, потому что всё подключено правильно, прошивок новых не выпускают и информации тоже никакой нет. Если машина стоит на сигналке часа 2-3, то проблема не воспроизводится. :smile_headbang:
Летом, кстати, не помню чтобы магнитола так себя вела.
Chevrolet Niva GLC (2020)
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 12:28
  •  352
  •  Иркутск
Вот два видеоролика. Первый про саму проблему, второй - про ее решение. Ролики немного нудные, но вполне подробные...
https://www.youtube.com/watch?v=d2FEfQcZvo0&t=
https://www.youtube.com/watch?v=S68OfpfvXaM&t=
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 12:33
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
А у меня летом такое как то бывало даже раз 5-7 подряд , т.е с пуском двигателя включалась и магнитола, по началу думал , что не выключил её перед покиданием авто, затем стал более внимателен при выходе из авто, но это как то все равно проявлялось, потом перестало и я списал на глюк, но так как это не критично, то даже успел и забыть.
PS; У меня на авто нет доп. сигналки, поэтому с кнопками тоже нет необходимости заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2021, 16:44
  •  12
  • 36
  •  Челябинск
Большое спасибо, очень подробно и доходчиво!
Это так странно на мой взгляд... Ставить магнитолу на Windows CE6 (которая уже не поддерживается разработчиком c апреля 2018 года), при этом в ней есть баг на уровне железа, который просто задокументировали и никак решать не собираются.
Теперь возникает закономерный вопрос, а не снимут ли мне гарантию на автомобиль, если я запилю такую кнопку? :smile_thinking: Первый раз купил новую машину с салона, хотел на гарантии поездить пару лет)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2021, 10:49
  •  487
  •  г.Белгород
Есть два варианта, не пользоваться авто запусками или эту кнопку установить в более недоступном для глаза месте. Но как я выяснил на своей Шниве, что более двух недель простоя все равно аккум. потребители высаживают почти в ноль, т.е. больше всего это даже не магнитола, а мозги . Поэтому как мне тут уже предлагали, это лечится только снятием клеммы с аккум.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2021, 11:43
  •  3699
  •  Липецк
не снимут
RS0Y5-42-02D
В сети
Сообщение Добавлено: 17 янв 2021, 15:05
  •  20289
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нет в законе такого понятия — "снять с гарантии". Отказать в гарантийном ремонте могут, если докажут, что ты сам сломал.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 янв 2021, 15:20
  •  3699
  •  Липецк
в данном случае отказать могут только в замене жгута проводов панели приборов по гарантии если , вдруг , он окажется неисправен ...
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.    След.
